LinuxCnc 2.6xx do 2.7xx błędy
senio
Posty w temacie: 10
Re: LinuxCnc 2.6xx do 2.7xx błędy
Post napisał: senio » 09 sty 2018, 23:06
Nie no zakresy osi mam tylko nie mam krańcówek i nie zjedzie mi na zero maszynowe bo nie mam czegoś takiego :)
Tak mam w każdej osi na końcu
SEARCH_VEL = 0
LATCH_VEL = 0
USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
Robię bazuj wszystkie i bazują się. A po tym ustawiam offsety
http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/confi ... oming.html
3.12. Immediate Homing
If an axis does not have home switches or does not have a logical home position like a rotary axis and you want that axis to home at the current position when the "Home All" button is pressed in Axis the following ini entries for that axis are needed.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 10 sty 2018, 05:59
senio pisze:
09 sty 2018, 23:06
Tzn. co zrobiłeś ? :) Ano, ustaliłeś miejsca zerowe każdej osi w układzie G53, czyli ustawiłeś zera maszynowe i od tego punktu lecą zakresy.
A krańcówki nie maja nic do rzeczy. Pracujesz domyślnie w układzie G54 i różnice wskazań między tymi układami to są właśnie offsety.
Biega o to , aby te różnice zachowywał po wyłączeniu i włączeniu maszyny.
Ponieważ jestem leniwy i komputer sam za mnie "robi bazuj" po starcie to maszyna musi być zaparkowana na owych "zerach maszynowych"
senio
Posty w temacie: 10
Post napisał: senio » 10 sty 2018, 10:50
kamar pisze:
10 sty 2018, 05:59
Dokładnie tak. Home jest codziennie gdzie indziej. Tam gdzie osie zostały jak poweroff kliknąłem na fajrant. Natomiast zakresy mam o jakiś % większe więc gdzie bym nie bazował to jest ok.
Jak ustawiam sobie do pracy zero X przykładowo na połowie imadła, a Y na narożniku i powiedzmy Z na +5 to jeśli na fajrant zjadę X0 Y0 Z5 to rano są w tym samym miejscu osie. Ustawiam offsety jak na fajrant wyłączyłem i gotowe. A że zera nie trzeba zapisywać to ja tak robię i u mnie to się sprawdza o ile wracam do tego samego. Dlaczego Ty tak nie możesz ?. Pewnie dlatego że masz Home na sztywno i maszyna zjeżdża.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 10 sty 2018, 11:18
senio pisze:
10 sty 2018, 10:50
. Natomiast zakresy mam o jakiś % większe więc gdzie bym nie bazował to jest ok. .
To dopiero partyzantka :) :) Bazujesz byle gdzie i przejazdem walisz w zderzaki. Pozabijałbym swoich za taką robotę :)
Zakres osi ma być o te 2mm mniejszy niż jej fizyczna możliwość, odpowiednio zbazowana i po wczytaniu programu maszyna ma wiedzieć czy się fizycznie wyrobi. Wchodzi jeden po drugim na maszynę i ma mieć pewność że bazy są tam gdzie trzeba.
senio
Posty w temacie: 10
Post napisał: senio » 10 sty 2018, 11:36
Nie porównuj zabawy jak wielu tu na forum z Twoją fabryką :). Nie te gabaryty, nie te zakresy prac, nie ta obsługa etc . Zabawki i hobby to nie kilku tonowe grzmoty przy których co dziennie ktoś inny zasuwa serie po 16 godzin. Tam owszem panują inne prawa i zasady. Po prostu nie ta liga :). Luzik.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 10 sty 2018, 11:58
senio pisze:
10 sty 2018, 11:36
No nie powiem abyś trafił :) bo ani serie ani po 16 ale niech tam. A ustawienia zgodne ze sztuką nic nie kosztują a łatwiej potem gadać.
senio
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: senio » 10 sty 2018, 12:40
kamar pisze:
10 sty 2018, 11:58
Przecież to zgodne ze sztuką "Immediate Homing" :). Mi taki układ pasuje i tak sobie działam.
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: kamar » 10 sty 2018, 12:46
Coś się czepił tych przełaczników ? Od stuleci żadnej krańcówki na maszynach nie mam a Ty Home i Home. To inna bajka :)
To jest praca na różnych układach współrzędnych i wypadałoby to znać. Widzisz w g-kodzie G54 czy G53 i nie wiesz po co .
senio
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: senio » 10 sty 2018, 14:36
@kamar
Mówią że człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi umiera. Tak że wszystko jeszcze przed nami :).
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: kamar » 18 sty 2018, 19:10
kamar pisze:
09 sty 2018, 21:54
Na niektórych pamięta zawsze, na innych zawsze zeruje a na innych czasem tak i tak
Ponieważ kol. Artur kupił sobie nową zabawkę i ciężko go oderwać, to musiałem poradzić sobie sam.
Trochę to trwało ale.. za wszystko odpowiada plik emc.var. Na niektórych maszynach był widocznie uszkodzony.
Kopiowany z prawidłowo działającej załatwił sprawę.
