LD550 i gwint 36 TPI
Marek333
Re: LD550 i gwint 36 TPI
Post napisał: Marek333 » 09 gru 2021, 19:36
W załączniku arkusz kalkulacyjny z przeliczonymi wszystkimi możliwymi kombinacjami fabrycznych kół zębatych dla gwintów metrycznych i calowych do tokarki LD550
Ciekawostka jest taka że tak naprawdę na fabrycznych kołach nie można uzyskać ani jednego gwintu o całkowitym skoku np. 1 mm najbliższy wymiar ma skok 1,01 mm
Dla gwintu 36 TPI najbliższy skok to 36,0081 można uzyskać na kołach:
koła
A B C D SKOK W MM ZWOI NA CAL
30 45 100 63 0,7053968254 36,0081008101
30 63 100 45 0,7053968254 36,0081008101
35 21 40 63 0,7053968254 36,0081008101
35 42 80 63 0,7053968254 36,0081008101
35 63 40 21 0,7053968254 36,0081008101
35 63 80 42 0,7053968254 36,0081008101
40 21 35 63 0,7053968254 36,0081008101
40 30 50 63 0,7053968254 36,0081008101
40 42 50 45 0,7053968254 36,0081008101
40 45 50 42 0,7053968254 36,0081008101
40 60 100 63 0,7053968254 36,0081008101
40 63 35 21 0,7053968254 36,0081008101
40 63 50 30 0,7053968254 36,0081008101
40 63 100 60 0,7053968254 36,0081008101
50 30 40 63 0,7053968254 36,0081008101
50 42 40 45 0,7053968254 36,0081008101
50 45 40 42 0,7053968254 36,0081008101
50 45 60 63 0,7053968254 36,0081008101
50 60 80 63 0,7053968254 36,0081008101
50 63 40 30 0,7053968254 36,0081008101
50 63 60 45 0,7053968254 36,0081008101
50 63 80 60 0,7053968254 36,0081008101
60 45 50 63 0,7053968254 36,0081008101
60 63 50 45 0,7053968254 36,0081008101
80 42 35 63 0,7053968254 36,0081008101
80 60 50 63 0,7053968254 36,0081008101
80 63 35 42 0,7053968254 36,0081008101
80 63 50 60 0,7053968254 36,0081008101
100 45 30 63 0,7053968254 36,0081008101
100 60 40 63 0,7053968254 36,0081008101
100 63 30 45 0,7053968254 36,0081008101
100 63 40 60 0,7053968254 36,0081008101
Oczywiście nie wszystkie kombinacje kół da się założyć, ale jest z czego wybrać.
Myślę że niezła alternatywa dla osób które nie mają kompletu kół lub chcą naciąć nietypowy gwint.
Arkusz zrobiłem w programie OpenOffice.
gitara1.ods
(824.38 KiB) Pobrany 122 razy
