Laserowe fochy
laserowelove
- Posty w temacie: 8
Re: Laserowe fochy
Właśnie wycięłam dwa, mój i Twój, niestety bez różnicy w grubości linii, ale za to - mniej węzłów, mniej punktów stopu, wycięty element jest bardziej gładki. Szczerze to nie zmieniałam ustawień Corela na kolory RGB, zaraz poprawię i zobaczymy. Wielkie dzięki
jarbia
- Posty w temacie: 7
Re: Laserowe fochy
Co do grubości linii może coś z temperaturą powietrza w pomieszczeniu .Jak jest duża różnica temperatur między spalinami,elementami głowicy i temperaturą otoczenia to może osiadać para na soczewce i może ta wiązka być rozproszona .Może coś zmieniłaś w nawiewie lub/i wyciągu spalin .Może sklejka wilgotna ?
Napisz jak coś znajdziesz .
pozdrawiam
pozdrawiam
laserowelove
Re: Laserowe fochy
Będę szukać, w pomieszczeniu jest dosyć chłodno 18-19 stopni, na chillerze podobnie, nie mam pojęcia jaka jest różnica temperatury... Powiedz mi czy ten podgląd szkieletowy zawsze jest taki "brzydki"? W sensie nierówny. Kolory zmieniłam na RGB, zobaczymy teraz
jarbia
Re: Laserowe fochy
Tak jest taki brzydki ale bardzo pomocny.Widać na nim wszystkie (prawie)niedoróbki .
Temperatura na chillerze tu akurat mało istotna ale w pomieszczeniu trochę masz zimno ciepłe opary mogą osiadać na zimnej soczewce i to na przykład może to być przyczyną takiego cięcia.
Spróbuj dobrze wysuszyć też sklejkę .
laserowelove
Re: Laserowe fochy
Dzięki za pomoc, jeszcze jedno mnie nurtuje, nie wiem czy akurat ma to coś wspólnego z moim problemem, ale po ostatniej wizycie serwisu mam na soczewce zwykłą podkładkę wyglądającą jak pod śrubkę, nie wiem jaka była wcześniej, bo dotychczas nie rozkręcałam głowicy... W Internecie widzę różnie zamontowane, również takie z podkładką i nie wiem czy to tak ma być?!
jarbia
Re: Laserowe fochy
Możesz zamieścić zdjęcia?
Dodane 17 minuty 39 sekundy:
Może masz po prostu źle ustawioną odległość od materiału. Może serwis inaczej coś zamontował?
Narysuj sobie linię ze 30cm podstaw pod jeden koniec paska sklejki np jakiś długopis i obniż stół o kilka mm potem wytnij tą linię i zobacz czy w którymś miejscu jest cieńsze cięcie.
laserowelove
Re: Laserowe fochy
Chińczyk, problem się rozwiązał, nakładka na soczewkę była niestabilna...
Ale mam jeszcze jedno pytanie, wycinam na stole typu plaster miodu i nie ukrywam, że sklejka okrutnie go brudzi, co powoduje brzydkie przypalenia od spodu. Czyściłam różnymi preparatami, nawet do kominków... Czy polecacie coś do szybkiego wyczyszczenia stołu?
