Wyczytałem że zajmujesz się konstruowaniem takich maszyn. Ja osobiście nie znam maszyn do cięcia wodą ale bardzo dużo słyszałem o czeskiej PTV. Znajomy pracuje na maszynie z 2007r. Słyszałem ze przy cięciu róznych materiałów strasznie chlapie woda z wanny na przykład skutek trafienia smugi wody na ruszta ale nie tylko. Czy to jest charakterystyczne dla tych maszyn.
laser światłowodowy
**bobi**
bratanek65
www.kimla.pl
- Posty w temacie: 38
Kolego, który wstydzisz się skąd jesteś,
Użytkownik **bobi** napisał:
"Dzięki za swoje opinie
Może jednak zamiast "guwnianego lasera światłowodowego " to może maszyna do cięcia wodą. W sumie laser co2 to mamy tylko ma małą moc 1,8KW przez co ma słabą wydajność dlatego była mowa o światłowodowym które są wydajniejsze i tańsze w utrzymaniu. Maszyna do cięcia wodą jest bardziej uniwersalna i można ciąć różne materiały.
Jaka marka maszyny do cięcia wodą jest godna uwagi"
wiec odpowiedziałem.
Może miej pretensje że ktoś takie pytanie zadał?
Zawsze Szanowny Kolega może kliknąć "ignoruj" przy moich postach.
A jak to coś osobistego, to zapraszam na rozmowę do Częstochowy. Napijemy się kawy i Kolega mi się wyżali.
Dario_W
- Posty w temacie: 7
Rozumiem strach niektórych przez nową technologią, ale lasery diodowe ze światłowodem już pracują na Świecie i w Polsce od lat. Pierwsze były używane w chirurgii plastycznej od prawie 15 lat, potem w ploterach w branży reklamowej. Są też lasery na ciele stałym ze światłowodem do cięcia blach.
Technologia poszła na tyle do przodu, że w Hanowerze w 2010 roku na chyba 19 producentów laserów do blach i rur, 17 pokazało lub mówiło o tym, że w 2011 i 2012 chcą pokazać laser z tym źródłem.
Nie ukrywam, że nasza firma sprzedaje takie lasery firmy Salvagnini. Proszę pytajcie a odpowiem w miarę rzetelnie o tej technologii jeżeli tylko będę umiał. Dzisiaj po dwóch latach sprzedaży tych laserów i doświadczeniu klientów wiemy z "czym to się je".
Błagam Panowie. Bzdur nie piszcie, jeżeli nie macie pojęcia o tej technologii. Laser jest naprawdę fajny. Ma ograniczenia ale w zakresie od 0.5 do 20 mm można śmiało ciąć i będzie taniej i w większości przypadków szybciej.
Widziałem wcześniej w temacie, że pisaliście o możliwym uszkodzeniu siatkówki. Potwierdzam, że może nastąpić tzw. zimne poparzenie i siatkówka może się operatorowi odkleić. Dlatego też laser jest całkowicie zabudowany i ma szyby ze specjalnym filtrem do tej gęstości fali. Stosowanie czarnych szyb od automatu spawalniczego nic nie pomoże. Musi być odpowiednia szyba.
Pytajcie przez PW lub na maila: [email protected]. Może będę potrafił odpowiedzieć na pytania, jeśli macie.
Darek
Darek
Dario_W
Myślę Kolego, że generalnie masz rację. Ci, którzy dzisiaj kupują laser diodowy, zyskają na konkurencyjności w stosunku do użytkowników CO2. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze diodowy jest lepszy od CO2 i od wycinarki wodnej, jednak zawsze dużo tańszy w eksploatacji. Trzeba analizować pod kątem konkretnych detali.
cnccad
- Posty w temacie: 20
tak ... dokładnie tak samo myślę jak Ty i się zgadzam z Twoim zdaniem.
Jest to przyszłość ale też myślę że juz za dużo się może nie rozwinąć.
Ale może się myle.
Te lasery to dla mnie ciągle "nowość". Mam mała z nimi praktykę.
Woda ... ma tę przewagę że tnie prawie wszystko.
Ale może się myle.
Sylwek Byliński
