Laser do znakowania
Re: Laser do znakowania
#21
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 19:30
Nie pomogę. Kupiłem w Chinach siedem lat temu i nic się nie dzieje. Adres mojego sprzedawcy jest gdzieś w moim temacie.
A czy to norma czy przypadek to nikt nie zagwarantuje.
https://pl.aliexpress.com/item/32496868 ... pt=glo2pol
tenroh
#22
Post napisał: tenroh » 07 mar 2023, 19:45
cinematic2
#23
Post napisał: cinematic2 » 19 mar 2023, 11:25
kamar pisze: ↑
24 sty 2023, 21:37
Znakowarka Fiber, moc 20-30W.
Do znakowania to mu i 10W wystarczy. Albo 5W na zielonym.
Wszystko zależy od parametrów, pożądanego efektu, ilości. Dużo zmiennych.
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
Daniu pisze: ↑
25 sty 2023, 13:28
Długość fali inna. Co2 się odbija od metalu.
Muszę powiedzieć pracownikowi, że nie będzie dłużej pracować bo CO2 się odbija od metalu.
Dodane 5 minuty 40 sekundy:
tenroh pisze: ↑
07 mar 2023, 19:03
tj. większości metali żelaznych i nieżelaznych (oczywiście takze w stali) ,szkło rzadko, tworzywa sztuczne - głownie POM, ale także poliwęglan czy plexa
Zakładam, że będę potrzebował do tego fiber 20/30W.
Wydatek to jak widzę ok. 20k PLN.
Zapomnij o 20k PLN. Potrzebujesz lasera fiber i lasera CO2.
W 2 różnych urządzeniach albo jednym combo.
To nie kosztuje 20k PLN.
Thomas Jefferson.
Daniu
#24
Post napisał: Daniu » 19 mar 2023, 12:16
cinematic2 pisze: ↑
19 mar 2023, 11:30
Daniu pisze: ↑
25 sty 2023, 13:28
To może pokażesz jak to wyglada? Napisz jaka moc lasera i czym smaruje przed znakowaniem…
cinematic2 pisze: ↑
19 mar 2023, 11:30
tenroh pisze: ↑
07 mar 2023, 19:03
Skoro da się pracować CO2 na metalu to po co Fiber?
