Laser do sklejki i pleksi - jaki wybrać
2jacks
Post napisał: 2jacks » 31 mar 2016, 14:02
https://www.signs.pl/porownanie-laserow ... tykul.html
Tu jest porównanie laserów markowych VS chińczyki. Jeśli chodzi o cięcie to podobno nie widać różnic. A tuby szklane RECI mają gwarancję 1 rok więc to już nie jest tak tragicznie jak z tymi standardowymi.
koala.g
Posty w temacie: 10
Post napisał: koala.g » 31 mar 2016, 14:56
Metalowa tuba 100W ok 60 tys czas życia około 7 lat potem regeneracja
Tuba szklana chińska 100W 3,5 tys czas życia max rok
Jeśli to ma być tylko cięcie sklejki pleksy do 5mm to pakowanie się w metalową jest bezsensowne... Ja się wpakowałem
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 31 mar 2016, 15:06
To porównanie 2 maszyn tej samej wielkości tak... ale w odniesieniu do tego wątku jest błędne.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
2jacks
Post napisał: 2jacks » 31 mar 2016, 15:24
guardian_angel pisze:To porównanie 2 maszyn tej samej wielkości tak... ale w odniesieniu do tego wątku jest błędne.
Chodzi o ten link który wrzuciłem z porównaniem laserów?...Czemu błędne w kontekście lego wątku?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 31 mar 2016, 15:58
raiden25 pisze:Maksymalna powierzchnia robocza to 40x40 cm tak myślę do spodu pudełek. Grubość od 3 do 5 mm. Nie ma to być na szybki zarobek, ilość nie pójdzie w setki dziennie...
Jeśli miał by być to koszt ok 30-50tys to widzę tylko leasing na razie, jeśli coś ok 10-15tys ...
Chociażby dlatego :)
ZAPRASZAM NA BLOGA
abyss
Post napisał: abyss » 31 mar 2016, 16:01
raiden25 pisze:Trotec twierdzi że tną 3 metry w kilka sekund - nie wiem jak to się ma w praktyce i na jakich parametrach ale szczerze to na czasie mi nie zalezy
Nie ufaj wyczuciu - policz to, a jeszcze lepiej weź konkretny, typowy plik do wycięcia do sprzedawcy i sprawdź na dokładnie tym materiale jakiego będziesz używał. Też tak myślałem przy ploterze tnącym folie - że jest szybki. Jak musiałem wstawać co półtorej godziny w nocy żeby zdążyć ze zleceniem bo materiał szedł dzięki bogu z rolki a nie z arkuszy to zacząłem inaczej patrzeć na kwestię prędkości. Cięcie było na japońskim, nie na chińskim - na chińskim nie byłbym w stanie wykonać tego zlecenia bo zajęło by miesiące. Musisz brać pod uwagę, że przy szybszym cięciu precyzja, brzeg, opalenie/okopcenie albo powtarzalność mogą być nieakceptowalne co do jakości. Druga sprawa to kształt i wielkość detalu/komplikacja tego co wycinasz. Na cnczone był przykład gdzie ze względu na charakter cięcia okazało się, że standardowo te "markowe" lasery cięły zdecydowanie wolniej (sic!) niż chińczyki - i to było rzędu 3 razy o ile pamiętam (24 min vs. 8 min).
2jacks
#17
Post napisał: 2jacks » 31 mar 2016, 16:20
guardian angel....nadal nie łapię. No tam jest napisane że chińczyk i markowy tnie podobnie...więc jak autorowi nie zależy na szybkości, a zależy na pieniądzach....to chyba to porównanie jest cenną wskazówką. Nie jako dyskusja akademicka...tylko jako konkretne argumenty.
raiden25
Posty w temacie: 27
Post napisał: raiden25 » 31 mar 2016, 16:39
To ja nie do końca rozumiem czemu porównanie jest błędne? :)
PS. TechSol wydaje się być dość fajny. Czy polecilibyście mi jakiś model? Widzę że jest ich dużo tylko nie wiem dokładnie czym się różnią od siebie poza obszarem roboczym...
Czy ten model byłby okej? Laser-500 vN
Będę chciał robić coś takiego:
koala.g
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: koala.g » 31 mar 2016, 20:25
Chyba sprowadzili jakąś nową serię.
Na filmiku widziałeś jak tnie 500 60W przy sklejce 3mm na nowej tubie prędkość 30-40 moc 80%.
Czas życia chińskiej tuby to ok rok. Można na niej grawerować ale prędkość ciecia spada drastycznie do 10-20.
Jak to ma być samo cięcie to bierz największą dostępną moc.
Jak będziesz brał chńczyka 60-120W to od razu kup chłodziarkę cw-5200 w górę.
2jacks
#20
Post napisał: 2jacks » 31 mar 2016, 22:57
A czemu życie tuby to rok? Na rok to jest gwarancja...przynajmniej tych RECI...a żywotność to 10000 h czyli ponad rok nieprzerwanej pracy.
