Laser co2 150W
koala.g
Re: Laser co2 150W
Zdjąć soczewkę. Położyć coś na stole strzelić. Zjechać stołem na dół i ponownie strzelić. Plamki powinny być w tym samym miejscu.
Jak nie to wyregulować lustro... Warunek to stół który równo jeździ.
krokowyplc
- Posty w temacie: 11
Re: Laser co2 150W
Czyli odległość 3 lustra do soczewki nie ma znaczenia? Czyli rozumiem że promień w soczewce nie wpada idealnie do dyszy? A jak strzał mam lekko pod kątem? Maszynę wypoziomowałem, stół jest w każdym narożniku tak samo ustawiony do głowicy, już nie wiem co mam zrobić?:(
Daniu
- Posty w temacie: 5
Re: Laser co2 150W
A sprawdzałeś bez głowicy? Punkt na materiale jest w porządku?
Nie wiem jaki masz ploter, ale w Chińczyku nie widziałem regulacji trzeciego lustra dora/dół. A szkoda bo przydała by się. Dlatego Ci pisałem, ze musisz ustawić tube na tym samym poziomie co trzecie lustro. Bo teraz ustawisz lustro tak, ze będzie promień centralnie w głowicy, ale może on być pod katem i na grubszych materiałach to widać...
krokowyplc
Re: Laser co2 150W
Nie chodzi o regulację lustra góra dół tylko odległość soczewki od lustra 3. Czy ona ma znaczenie?
Bez głowicy promień wpada z 3 lustra centralnie w rurę na soczewkę. Jest prawie centralnie plamki prawie się zgrywają ale czy wiązka na 3 lustro nie pada pod kątem to nie wiem jak sprawdzić. Myślę że skoro jest blisko centrum to lustra 1 i 2 są ustawione 45 stopni.
Daniu
Re: Laser co2 150W
Po to ustawiasz w skrajnych punktach osi żeby być tego pewnym. Jeździsz Y przód tył i sprawdzasz czy na drugim lustrze promień pada w tym samym punkcie, później X prawo lewo w skrajne punkty i sprawdzasz czy na trzecim lustrze jest ok. Odległość od soczewki nie ma znaczenia.
krokowyplc
Re: Laser co2 150W
Powiem tak robię jak opisałeś. Ale nigdy nie udało mi się ustawić plamki w centrum i żeby się pokrywały. Zawsze jest lekka różnica. Rozumiem, że jak na ostatnim lustrze wychodzi mi różnica między bliską odległością a dalszą od lustra nr 2to trzeba to korygować tubą? Ale jak?
Daniu
Re: Laser co2 150W
Regulujesz lustrami i musi być w tym samym miejscu, bo później w jakimś fragmencie stołu nie będzie laser docinal. Tuba tylko regulujesz góra/dół żeby promień był w połowie wysokości (środek) trzeciego lustra. Promień nie musi być na srodku luster 1 i 2, ale musi być w tym samym miejscu w skrajnych pozycjach osi. Natomiast na lustrze 3 musi być możliwie jak najbardziej na srodku.
koala.g
Re: Laser co2 150W
Nie kumam o co ci chodzi... To jest bez znaczenia promień z taniej tuby będzie dobrze leciał na 2-3 metry wiązki.krokowyplc pisze: ↑28 lip 2019, 20:20Nie chodzi o regulację lustra góra dół tylko odległość soczewki od lustra 3. Czy ona ma znaczenie?
A na karetce lasera też ustawiasz odległość soczewki od materiału żeby dobrze cięło...
Możesz mieć problem że promień lasera po ostatnim lusterku nie trafia w środek soczewki. Jak leci bokiem to trafia w "dziubek" od nadmuchu powietrza.
krokowyplc
