"laminowanie" tkaniny POMOCY
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 17 maja 2012, 11:54
Moi drodzy, pomocy. Siedze w internecie i probuje znalezc zgrzewarke walcowa do folii (polietylen i PCV) aby polaczyc ja z tkanina (bawelna len itp) i nie moge na nic trafic nawet w przyblizeniu by bylo podobne. Generalnie szukam czegos podobnego do laminatora do dokumentow tylko tam folia laczona jest z drugim materialem za pomoca kleju a mi chodzi o zgrzanie tkaniny trwale z folia. Bede wdzieczny za podpowiedzi gdzie szukac. Moze jakies na firme handlujaca lub producenta. Pozdrawiam serdecznie i z gory dziekuje
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 17 maja 2012, 16:55
Witam. Szukaj hasła "klejarka" w branży włókienniczej. Na początek popatrz na "aledrogo" w celu rozeznania tematu, a później można szukać w łódzkich składowiskach maszyn używanych. Jest tego trochę, od najmniejszych aż po rolowe
pozdrowienia
Andrzej
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 maja 2012, 17:27
Andrzej_kw pisze:... można szukać w łódzkich składowiskach maszyn używanych. Jest tego trochę, od najmniejszych aż po rolowe....Andrzej
:wink: Optymizm chyba regionalny albo taka to perspektywa z Gdańska że w Łodzi to cokolwiek jeszcze włókienniczego zostało. No ulica, Włókiennicza ale bardziej Meliniarska powinna się nazywać.
Składy maszyn używanych nazywają się Wtórzbyt albo Exmet albo Złomtex albo Centostal-Punkt Obrotu Złomem ( UWAGA nie prowadzimy sprzedaży złomu użytkowego). Jeżeli cokolwiek miało wartość produkcyjną a nie zostało "własnościowo przekształcone" na złom (bo chodziło o działkę a nie fabrykę) to jest w prywatnym ręku i do sprzedaży kwalifikowane jest jedynie na skutek zużycia. Mało przydatne.
Tom1asz, masz do wyboru technologię wylewania na podkład i polimeryzację lub kalandrowanie ( wyżymaczka, laminator) tylko w odpowiedniej wielkości.
90% szans na portalach u chińczyków. Tutaj raczej wątpię.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 17 maja 2012, 20:19
:grin:
kol. qqaz - nie przesadzałbym. Po pierwsze, nie wiemy czy to ma być "maszynka", czy "maszyna". Łódzkie i podłódzkie zakłady są nieżle przetrzebione, ale jest troszkę firm zajmujących się sprzedażą używek, w których można coś znaleźć. Nawet jeżeli nie mają pod ręką, to są w posiadaniu informacji gdzie można coś takiego upolować.. np pierwsze z brzegu Intermasztex na Dereniowej, albo tuszyńska Aka (właściwie parę kilometrów od Tuszyna w jakiejś wiosce). Jest jeszcze do przejrzenia rejon Żyrardowa...
Podstawowy problem (zazwyczaj) przy takich wyszukiwaniach to zbyt szerokie określenie tematu i tutaj kolega gogle "wypluwa" mnóstwo śmiecia.
Ja w każdym razie życzę kol. tom1asz sukcesu. Normalne, że na początek szuka jakiejkolwiek informacji.
pozdrowienia
Andrzej
