Łamiące się małe wygniataki, gwintowniki
Re: Łamiące się małe wygniataki, gwintowniki
#21
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2020, 05:09
witbike pisze:
02 lut 2020, 15:04
Ale to jest aluminium, teoretycznie nie powinno byc żadnych problemow ani z gwintem, ani wygniatakiem - teoretycznie :)
Mam ustawiony rapid na 50% najczęściej, moze sprobuje i tego. Czy znacie w Warszawie jakiś dobry sklep narzędziowy gdzie można od ręki kupić np wygniataki?
W Twoim wypadku mniejszy Rapid może nic nie wskórać , gdyż posuw wejścia / wyjścia gwintownika jest taki sam.
..... , ale daje do myślenia , że mi przy wyjściu na G00 coś się działo , że wiertła leciały.
Nie wiem jakich używasz gwintowników.
.... , spróbuj gwintowniki Reca - mi się sprawują.
Butler
#22
Post napisał: Butler » 04 lut 2020, 06:29
U mnie rozwiązaniem (przynajmniej zdecydowanie najbardziej efektywnym) przy gwintowaniu alu było wyłączenie chłodziwa i podanie powietrza pod ciśnieniem + denaturat z dozownika po płynie do szyb. W miarę możliwości utrzymuj gwintownik w czystości bez wiórów. Kiedyś bym się śmiał że ktoś ma problem z drobnymi gwintami w alu, ale faktycznie można się pochlastać.
witbike
#23
Post napisał: witbike » 04 lut 2020, 20:29
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Dziś zastosowaliśmy smar stały do gwintów (nie podam nazwy bo dostałem od znajomego) i nie zapeszając, ale wygniatak idzie nareszcie jak powinien. Po wierceniu przedmuchujemy otwory, a później operator do każdego otworu nakłada minimalną ilość tego smaru. Wygniatamy wtedy już bez użycia chłodziwa, bo spłukiwało nam smar.
Tym sposobem zrobiliśmy dziś ok 400-500 gwintów i na razie jest w porządku.
Wróć do „Obróbka metali”
