L6208
dsobyra
Post napisał: dsobyra » 17 lut 2008, 22:03
Posiadam L6208N - czyli wynika z tego, że sterowanie silnika 57BYG707 z tego układu jest niemożliwe??
57byg.pdf
(283.03 KiB) Pobrany 592 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 lut 2008, 22:13
Kolega ustawi prąd 1A na fazę i dopiero wówczas zacznie dobierać odpowiednie elementy RC. Poprzednio najzwyczajniej działał układ zabezpieczenia termicznego. Zawsze można dokleić radiator do scalaka, w postaci kątownika z blachy aluminiowej (tak zrobiłem w moim DVD), za pomocą cyjanoakrylu. Przy 1A silnik będzie działał, oczywiście moment obrotowy będzie mniejszy.
dsobyra
Post napisał: dsobyra » 17 lut 2008, 22:28
No faktycznie przy prądzie 1A działa. Kręci się, co prawda scalak robi się ciepły (ale da się do dotknąć) i silnik nie przestaje się kręcić.
Jeśli chodzi o elementy RC, to pozostałem po próbach o których pisałem pozostałem przy takich:
R=39k
C=10n
Dzięki za dotychczasowe wskazówki.
Wróć do „Elektronika CNC”
