Kurs na polecenie pracodawcy
bear
Re: Kurs na polecenie pracodawcy
Post napisał: bear » 29 kwie 2022, 19:27
Arias2 pisze:Na kurs sam nie pójdzie bo trzeba wyłożyć kasę, jak kurs sponsoruje UP to pewnie jakieś dno i nic nie warte, jak kurs sponsoruje pracodawca to na bank chce mi dowalić więcej roboty i nie będę miał jak się wymigać.
Jest odwrotnie. Idziesz za swoje to płacisz idziesz z UP to musisz wyrobić ponad 100h na kursie i nie ma zmiluj więc nawet len coś tam pojmie, idziesz przez zakład to masz "zaliczyc" a czy ty się nauczysz czy nie, czy sobie próbki załatwisz czy nie to już nikogo nie interesuje, dla pracodawcy masz mieć kwit.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 29 kwie 2022, 19:40
Koledzy, myślę że autor trochę przesądza ze swoimi dylematami. Chciałem mu pokazać argumenty za byciem aktywnym bo nic nie robienie to i bez reklamy jest popularne.
Wąska specjalizacja (mechanik maszyn bez spawanie czy skrawania) może się w przyszłości zemścić. Jak trzeba będzie zmienić zakład pracy bo na podwyżkę nie ma co liczyć to może się okazać, że w okolicy nie ma drugiego zakładu gdzie potrzebny będzie mechanik a jest praca dla spawacza z doświadczeniem i papierami.
Jeżeli jest w głowie potencjał do rozwoju to trzeba go wykorzystać, szczególnie w młodym wieku
Arias2
Post napisał: Arias2 » 29 kwie 2022, 20:47
bear pisze:idziesz przez zakład to masz "zaliczyc" a czy ty się nauczysz czy nie, czy sobie próbki załatwisz czy nie to już nikogo nie interesuje, dla pracodawcy masz mieć kwit.
To co sugerujesz że dla pracodawca wydaje równowartość wypłaty tylko po to żeby mieć papier że pracownik potrafi spawać, ale już nie musi umieć?
Pracodawca na podkładkę to może zrobić szkolenie BHP, p.poż czy pierwszej pomocy, a nie doszkalanie pracownika.
Podam Ci przykład jak to u nas było.
Na podstawowym kursie z obsługi CAM pierwszego stopnia było chyba 10 osób, ale na drugi i trzeci poszliśmy już tylko we trzech.
Wyciągnij z tego wnioski na czym mu bardziej zależało na tym żeby pracownik miał certyfikat czy może doinwestowanie pracownika.
Bomerang
Post napisał: Bomerang » 29 kwie 2022, 21:22
Tylko, że te papiery spawacza to mi się osobiście w pracy nie przydadzą bo i tak będę robił to co dotychczas robię, ale jedynie pracodawca w razie czego będzie miał gościa, który mu zrobi jakaś konstrukcje, albo pospawa coś konkretnie a nie nasmarka. Plus jest spawalnia a nie ma spawacza. Zostałem wybrany przez to bo doświadczenie mam, często w chwili gdy nie udało się podczas zmiany naprawić maszyn to zostawałem po godzinach a inni uciekali do domu i ogólnie się dużo angażowałem, ale koniec końców nowi pracownicy mają stawkę większą ode mnie i Ci co olewają pracę też. Dotychczas było tak, że jak trzeba było coś pospawać to każdy stwierdził, że nie ma papierów albo nie potrafi i było ok, Kierownictwo nie mogło zmusić do niczego bo w umowie nie było wzmianki o spawaniu a teraz chcą zrobić darmowy kurs, ale będzie dodatkowo nowy obowiązek tego spawania. Lecz stawka ta sama co wcześniej. Ale profity za podjęcie się kursu będę miał dopiero w innej pracy a i tak po kilku latach trzeba odnawiać papiery.
Rozumiałbym temat, jesteś gościu zaufany i angażujesz się w pracę, nie będziemy przyjmować kogoś z zewnątrz z papierami, tylko Tobie oferujemy kurs i bierzesz na siebie spawanie plus za umiejętności i nowe obowiązki tam z X podwyżki. A tu mi się wydaje jest oferta: zrobimy Ci kurs za darmo a w ramach tego dostaniesz podwyżkę obowiązków i czuj się doceniony, albo przepracuj rok lojalki i idź w świat bo tu się marnujesz.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2022, 21:29 przez Bomerang, łącznie zmieniany 1 raz.
bear
Post napisał: bear » 29 kwie 2022, 21:29
WP Kamil pisze:a jest praca dla spawacza z doświadczeniem i papierami.
Nie masz pojecia o tym zawodzie. Żeby nazwać się spawaczem trzeba minimum po kilka h dziennie spawać a o kilku metodach czy 3 stopniach nie mówiąc. Na pierwszej lepszej rekrutacji robisz próbki które idą na badania nieniszczace i leżysz, nie jeden zawodowy spawacz na takich badaniach się wykłada. Z takimi "papierami" i z doraźnym spawaniem możesz iść do Mirka spawać ogrodzenia albo piecyki. Sorry ale widzę że nie masz bladego pojęcia o tym fachu.
Arias2 pisze:To co sugerujesz że dla pracodawca wydaje równowartość wypłaty tylko po to żeby mieć papier że pracownik potrafi spawać, ale już nie musi umieć?
Uważasz że robiąc kurs przez kilka dni możesz stawiać się na równi z człowiekiem który w danej dziedzinie przepracował pół zycia? Według twojego toku to jeden jak i drugi ma ten sam papierek.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 29 kwie 2022, 22:44
Nie znam się na spawaniu, ale znam się na zarządzaniu. Uczestniczyłem w tworzeniu matrycy kompetencji dla dość sporego zakładu i wiem jaka jest przyszłość ludzi którzy się nie rozwijają lub mają problem z przekwalifikowaniem się w razie potrzeby. Odczułem to też na własnej skórze.
O spawaniu: mamy oddzielne działy na czarną, nierdzewna i alu. I kogo nazwiesz spawaczem, tego który pracował przez jeden rok na jednym dziale, czy dopiero jak przepracował po 5lat na każdym? Co doradzisz młodemu człowiekowi który całkiem nieźle spawa czarną a ma możliwość przejść na nierdzewkę i zacząć od zera? Zostać i się specjalizować, czy poszerzać umiejętności?
Uważam też, że można łączyć wiedzę i w niektórych małych firmach bardziej liczą się szerokie niż specjalistyczne kompetencje. Znałem takiego człowieka w poprzedniej firmie. Spawacz, szlifierz i mechanik jednocześnie i to pełną gębą w każdej dziedzinie. Jak firma (można powiedzieć narzędziownia) miała kiepski okres to tylko on i tokarz/frezer CNC/manual ogarniali wszystko.
Do autora: jeśli firma daje nowym wyższe stawki niż Tobie to albo jest patologiczna albo z Tobą coś nie tak.
bear
#17
Post napisał: bear » 29 kwie 2022, 23:40
WP Kamil pisze:Co doradzisz młodemu człowiekowi który całkiem nieźle spawa czarną a ma możliwość przejść na nierdzewkę i zacząć od zera? Zostać i się specjalizować, czy poszerzać umiejętności?
Żeby się rozwijał ale ty dajesz przykład rozwijania spawacza poprzez naukę nowych metod spawania i tu się zgadzam ale ty twierdzisz że wszechstronnośc jest dobra więc chcesz z spawacza zrobić magazyniera, operatora wóżka widłowego, hydraulika i tłumacza. Jak jesteś dobrym spawaczem to nigdy nie będziesz jednocześnie dobrym mechanikiem bo te dziedziny są niesamowicie obszerne. Chyba że mówimy o "spawaczach" od barierek czy piecyków albo o mechanikach od naprawiania wozów drabiniastych.
Wystarczy tylko trochę popracować z zachodnimi serwisantami aby zrozumieć że to co proponujesz mija się całkowicie z celem i doprowadza do właśnie takich chorych sytuacji jakie Panują w wielu polskich firmach.
WP Kamil
#18
Post napisał: WP Kamil » 30 kwie 2022, 07:02
Nie proponowałem bycia magazynierem i mechanikiem. Ja pracowałem na magazynie w pewnym momencie życia i nie żałuję bo dobrze na tym wyszedłem. Ale ja nie jestem dobrym spawaczem ani mechanikiem.
Fakt jest taki że nie zgadzamy się co do jednego: Ty twierdzisz że dobry spawacz nie może być dobrym mechanikiem i odwrotnie. A ja nie mogę się z tym zgodzić. Przeżyłem wizyty serwisów gdzie każdy był wyspecjalizowany w wąskiej dziedzinie ale nikt nie rozumiał całej maszyny. No i jak wspomniałem poznałem osobiście przynajmniej jednego dobrego spawacza, mechanika, szlifierza w jednym.
#19
Post napisał: WZÓR » 30 kwie 2022, 13:26
Bomerang pisze: ↑
28 kwie 2022, 16:26
Cześć, co sądzicie o kursie, który zleca wam pracodawca np na spawacza/hydraulika/udt wózki widłowe itd. Czy ten kurs opłacony przez zakład uznać jako podwyżke .....
Co o tym sądzicie.
Może to koło ratunkowe (?)
#20
Post napisał: pukury » 30 kwie 2022, 14:28
Hej.
Barierki , blaszki , itp - też ktoś musi spawać.
A może pracodawca chce mieś spokój z inspekcją pracy ?
Spawacz po kursie ma jakieś tam papiery.
Spawałem to i owo kilka lat - ale musiałem iść na kurs - " żeby nie było" - jak by co.
A że tam się wiele nie nauczyłem to inna sprawa :mrgreen:
Z innej beczki - pracownik który nie chce się uczyć to taki sobie pracownik.
Zawsze warto poszerzać wiedzę.
pzd.
Wróć do „Na luzie”
