Kupował ktoś od CHińczyków z dostawą w UE
bratanek65
Re: Kupował ktoś od CHińczyków z dostawą w UE
#21
Post napisał: bratanek65 » 15 maja 2021, 16:28
A przy okazji, przestrzegam przed kupowaniem w UK.
Na granicy (francuskiej) hieny już pilnują żeby przypadkiem jakieś euro cła Francuzom nie uciekło a polski UC od kwoty 68 GBP wyliczył mi 122 pln należości. PONAD 30%!!!!
W Stanach masz jakieś 1200 USD kwoty wolnej od cła. MIESIECZNIE!
Mało mnie apopleksja nie trafiła. Jednak trzeba tych złodziei omijać polskimi sposobami.
Pazerność kończy się tak, że się nic nie zarabia.
"Let's Go Brandon"
koala.g
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: koala.g » 31 maja 2021, 11:47
Kupione.
I teraz pozostaje czekać ma być do 20 dni.... I tak prawdę powiedziawszy cenowo to nic nadzwyczajnego
koala.g
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: koala.g » 01 cze 2021, 14:40
Ok
Miało być 12 coś dni oczekiwania aż wyślą ale dziś przyszedł komunikat że wysłali.
W zeszłą sobotę kupione.
koala.g
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: koala.g » 01 cze 2021, 19:52
Ma być w piątek według sms... firma z jakiś samych literek + sp zoo
koala.g
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: koala.g » 02 cze 2021, 16:17
Przyszło dzisiaj po południu. Centrum dystrybucji Świętochłowice.
koala.g
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: koala.g » 18 cze 2021, 12:59
Po tych kilku tygodniach mam go w końcu uruchomionego.
Cenowo bym powiedział że to 3-4 tys przepłacone.
Sterowanie jest super i można na nim wiele rzeczy robić, czasem nietypowych jak się w to wgryzie.
Fajne zapamiętywanie profili cięcia/pracy.
Autofokus to dość śmieszna sprawa ale jak się używa jednej soczewki to nie ma problemu. Da się ustawić żeby normalnie działało.
Problemem jest wymiana soczewek bo czujnik jest przyklejony do dyszy i nie ma łącznika na kablu. Cała dysza z soczewką jest wkręcana i kontrowana nakrętką. Kabelek uniemożliwia odkręcenie tego. Trzeba demontować wyłącznik krańcowy z dyszki.
Z minusów podałbym cały układ ruchu X/Y. Małe silniczki które przy większych prędkościach dostają drgawek.
Dodatkowo Y jest tylko na jednej prowadnicy liniowej. Okrągłej chyba 12mm średnicy...
Jest też tak śmiesznie zbudowany że jest próg do wkładania materiału. I cały stół nie jest wykorzystany, spokojnie dało by radę wyciągnąć zamiast 100x60cm 100x 70-75cm.
