Kupno tokarki
Pytanie
bear
Re: Kupno tokarki
Post napisał: bear » 01 mar 2020, 18:38
adam Fx pisze:zależy co się robi - jasne jeśli zajmujemy się toczeniem usługowo to nie ale jeśli cos sami produkujemy i np raz na miesiąc trzeba wykonać 5 wałów które stanowa element większej konstrukcji to czemu by nie lub jeśli ktoś nie produkuje ale robi naprawy tez od czasu do czasu trzeba coś wytoczyć.
Dlatego jestem ciekaw co trzeba robić żeby szukać tokarki z takim przelotem do garażu
rc36
Re: Kupno tokarki
Post napisał: rc36 » 01 mar 2020, 19:57
adam Fx pisze:niestety kosztem sztywności ;/ nawet chińczyk 360x1000 w wersji niby przemysłowej już ma mniejszy prześwit.
Masz jakiegoś linka do takiej tokarki? Ja mam właśnie tokarkę 360x1000 z przelotem ⌀40 i uchwytem podstawowym ⌀160.
Piotr68
Re: Kupno tokarki
Post napisał: Piotr68 » 01 mar 2020, 20:52
Zlecenia jakie będę miał na tokarkę max 50. Ale patrzę na wszystko w przyszłość. Właśnie chińczyk reprezentuje niby fajne parametry ale i tu jest ale... Sztywność plus słabe wrzecienio i gwinty będzie też ciężko robić przez zakres obr. Mam parę maszyn na uwadze. Oglądnę i zobaczę co z tego będzie.
Fany777
Re: Kupno tokarki
Post napisał: Fany777 » 01 mar 2020, 21:14
Jeśli chodzi o tokarkę chińską typu Cormak czy Bernardo to bym odradzał choćby ze względu na małą masę i drgania jakie cięższy element może powodować. Tokarke jako tako ciężko polecić ale sprzedawce znam który z zachodu przywozi.
Okolice Poddębic.
Sprzęty ma Δ dobre i ceny bardzo przyzwoite.
bear
Re: Kupno tokarki
Post napisał: bear » 01 mar 2020, 21:29
Piotr68 pisze:Zlecenia jakie będę miał na tokarkę max 50. Ale patrzę na wszystko w przyszłość.
Taką firmową tokarkę zdatną do użytku będzie bardzo ciężko kupić tym bardziej że takiej sztuki nikt nie kupował do domowego użytku. Albo będzie po remoncie z 6 z przodu (albo i mało) albo do remontu za 20 tys. Jak tokarka nie była remontowana to każda jedna będzie miała podjechane łoże, każda o reszcie nie mówiąc.
Chińczyk jak to chińczyk, przelot wrzeciona 52mm, toczenie po wyjęciu mostka 490mm ale przy wadze całej tokarki 570 kg to można tam montować jedynie obręcze od roweru.
Piotr68
Re: Kupno tokarki
Post napisał: Piotr68 » 01 mar 2020, 22:21
Pisze z tel aktualnie więc ciężko mi coś zacytować itd... Na olx był za 12 ale ogłoszenie znikło.
Właśnie boję się tej masy widziałem tylko na yt jak gościu nią robił po pół roku był zadowolony. Twierdził ze lepsze to niż zajechany polski sprzęt, że były dobre jak wyszły z produkcji a nie 30 letni sprzęt... Ale obawiam się tej masy... Chodź na necie jak widziałem to nie było najgorsze. Ale boję się tej masy to raz dwa silnik słabiutki nie na takie roboty i gwinty zewnętrzne nie do zrobienia praktycznie. Więc odpada bo to podstawa. Fajnie jak by ktoś miał jakieś doświadczenie z tym a nie w teorii.
Mam 2 maszyny na oku dam znać jak wyszło po oględzinach
strikexp
Re: Kupno tokarki
#17
Post napisał: strikexp » 01 mar 2020, 22:28
A że tak zapytam, nikt nie próbował zalać tych chińskich tokarek polimerobetonem/epoxygranite?
adam Fx
Re: Kupno tokarki
#18
Post napisał: adam Fx » 01 mar 2020, 22:51
rc36 pisze:Masz jakiegoś linka do takiej tokarki?
https://www.cormak.pl/pl/tokarki-uniwer ... -line.html
strikexp pisze:A że tak zapytam, nikt nie próbował zalać tych chińskich tokarek polimerobetonem/epoxygranite?
myślałem nad tym ale nigdzie nie widziałem
strikexp
Re: Kupno tokarki
#19
Post napisał: strikexp » 01 mar 2020, 23:21
Wagowo na pewno podskoczy o pół tony, tylko pewnie drogo wyjdzie za kg. Natomiast co do wytrzymałości to może to niewiele dać, ponieważ tylko się przyklei, albo i oderwie od drgań.
Nie oglądałem takiej droższej chińskiej tokarki z bliska. Więc nie wiem czy tam są jakieś przestrzenie podatne na zakleszczenie takiego wzmocnienia.
Chociaż... jakby złapać na śruby jakiś ceownik albo profil to mogłoby wyjść całkiem nieźle. Tylko po gwarancji takiego chińskiego sprzętu ;)
bear
Re: Kupno tokarki
#20
Post napisał: bear » 02 mar 2020, 00:24
Piotr68 pisze:Właśnie boję się tej masy widziałem tylko na yt jak gościu nią robił po pół roku był zadowolony. Twierdził ze lepsze to niż zajechany polski sprzęt, że były dobre jak wyszły z produkcji a nie 30 letni sprzęt..
Lepsze może pod względem dokładności bo nowe ale z drugiej strony patrząc na wykonanie tych chińczyków to nawet i w tym aspekcie często zostawiają wiele do życzenia co opisywane jest tutaj na forum.
Pracowałem na chińskiej tokarce o trochę większych wymiarach i szału nie było bo o ile była całkiem dokładka o tyle reszta była bardzo takie sobie. Swoją drogą nie wiem co za mądry wymyślił tam blokadę suportu na zasadzie wkręcania śruby która blokowała się o pryzmę suportu! Temat rzeka... Osobiście wolałem pracować na ruskiej narzędziówce 16b20P.
Wybór na pewno nie jest łatwy
Wróć do „WARSZTAT”
