Kreski
kamil1404
Kreski
Post napisał: kamil1404 » 10 paź 2012, 07:12
Witam. Jestem studentem pierwszego roku i mam cwiczenia z rysunku technicznego. Otóz muszę w kwadracie o wym 120x120 zrobic ukosne kreski oddalone od siebie o 3mm. Do tego kreski muszą być pod kątem 30,45,60,75 stopni. Kompletnie nie wiem jak to zrobic,wiem tylko ze muszę jakos tam manewrowac ekierką zeby te katy mi wyszly.Poszę kogos o pomoc. Z góry dzięki.
yacht
Post napisał: yacht » 10 paź 2012, 08:48
Trzeba się rozglądać po podręcznikach, internecie i CZYTAĆ, uczyć się/studiować/myśleć, MYŚLEĆ...!!!.
Na początek popatrz tutaj na str.9 ( i dalsze! :razz: ):
http://pl.scribd.com/doc/48515117/K-Pap ... techniczny
dudis69
Post napisał: dudis69 » 10 paź 2012, 12:36
Student, a nie wie do czego służy kreska, :mrgreen: może się dopiero wdrażasz...
Oprócz kątomierza, będziesz potrzebował ekierki i linijki. (ołówka?)
Nanieś na jednym boku kwadratu punkty co 3mm, następnie wytycz kątomierzem pierwszą dowolną linie o zadanym kącie, i narysuj przy pomocy ekierki używając dłuższej przyprostokątnej. Krótszy bok ekierki podeprzyj stabilnie linijką, która w ten sposób zawsze będzie prostopadła z rysowaną linią. (90°)
Przesuwając ekierkę od punktu do punku w jedną bądź w drugą stronę wytyczysz kolejne linie.
Albo użyj jakiegoś programu graficznego.
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
