Kornick 2 SILENT CUTER ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2011, 16:08
Bry :)
Z racji zapotrzebowania na druga maszyne do tworzyw zabieram
sie za wykonanie maszyny "Kornick 2 SILENT CUTER" ;)
Zalozenia:
- belki X i Y - sklejka 18mm, w kilku miejscach sklejone dwie
warstwy dajac grubosc 36mm, prowadnice podparte 20mm,
w osi Y lozyska przedluzone,
- os Z - al. 12mm, prowadnice podparte 16mm,
- naped - sruby trapezowe 16mm, nakretki IGUS,
- silniki 2-3Nm, 2-3A,
- wrzeciono - chinczyk 800W chlodzony woda,
Obszar roboczy okolo 550x600x70mm.
Z 70mm na stolem podcisnieniowym, bez stolu okolo 95mm.
Boki konstrukcji chetnie z Lingofolu 25mm, ale nie mam :(
Pomysle jeszcze chwile, moze sklejka 30-35mm?
Mozna wydziwiac :)
J.
mobile4you
Post napisał: mobile4you » 17 cze 2011, 20:40
Wygląda fajnie. A jaki masz napęd na Y? Paski?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2011, 20:47
Wszedzie sruby trapezowe 18x4 i nakretki IGUS.
q
mobile4you
Post napisał: mobile4you » 19 cze 2011, 17:34
To jak pracuje śruba dla Y? Też wystaje jak wałki?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2011, 18:15
Sruba jest pomiedzy walkami, podwieszona pod dtol jak i one.
Tu widac jej koniec w lozysku.
q
mobile4you
Post napisał: mobile4you » 20 cze 2011, 09:52
Wrzeciono masz z Ebay, na falowniku? Szukam jakiegoś niedrogiego z ER11.
Jak możesz dołącz rzut z góry konstrukcji ze śrubą. Ogólnie ten układ już widziałem u chińczyków ale coś nie mogę załapać z tą śrubą.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 10:22 przez mobile4you, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 cze 2011, 09:53
Tak.
q
