Korek
SebekW
Korek
Post napisał: SebekW » 13 sty 2011, 11:41
Jedno pytanko jak na rysunku maszyna to ZTC 32N1C. Jak tą oś szafnąć...celować czy można coś po ściemniać ze szczękami,
pozdrawiam
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 13 sty 2011, 12:47
osobiście nigdy tego nie robiłem, ale u mnie w zakładzie widziałem jak tokarz podkładał coś pod jedną ze szczęk i wykonywał różnego rodzaju mimośrody.
kto pyta-ten nie błądzi.
maz
Post napisał: maz » 13 sty 2011, 13:58
Robi sie do tego dwa komplety nakielkow.
nakielki na wiertarce po zatrasowaniu. Potem toczy to co sie da w szczekach, a to co sie nie da w kłach.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 sty 2011, 20:13
Można też zamocować w planszajbie a jak jest większa ilość to warto dorobić rozciętą tulejkę z mimośrodowym otworem.
skoti
Post napisał: skoti » 13 sty 2011, 20:26
Nie napisałeś ile sztuk masz tego do zrobienia . Przy kilku nie warto kombinować tylko podkładka pod szczękę , lub poprzesuwać szczeki na ząbkach plus podkładka i jazda. Przy większej warto już coś wykombinować . Ja w takich przypadkach robię sobie rozcięta tuleje mimośrodową i jazda . Przy dużej serii warto zrobić szczeki . Mocowanie jest szybkie i pewne ale trzeba nieco poświecić czasu no i mieć wolny komplet miękkich szczek . Szczeki przed obróbką na frezarce warto wstępnie przetoczyć żeby frezer mógł się precyzyjnie wybazować . Oczywiście możesz wybrać metodę kolegi maz, tez da rade . Wszystko zależy od ilości .
Przy ustawianiu maszyny pewnie przy tym detalu będzie trzęsło lub bujało maszyną . Wypróbuj rożne obroty wrzeciona często jest tak ze na małych maszyna chce wyjść z hali (moja maszyna nie jest zakotwiona) a po zwiększeniu wszystko się uspakaja . Zresztą dobrze zrobiona tuleja najlepiej wyrównuje masę .
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2011, 20:33
Dokładnie to co napisał kolega skoti
maz pisze:Robi sie do tego dwa komplety nakielkow.
przy przesunięciu osi o 3mm odpada, nakiełki wejdą jeden w drugi.
Wróć do „Obróbka metali”
