kontrola tangensjalna (tangential control) i problem
harus
Witam, ponownie drążę temat może ktoś mi przynajmniej powie ze głupie pytania zadaje i przynajmniej odpowie na post w ten sposób.
Czy ktoś z użytkowników mach3 lub mach2 spotkał sie z problemem następującym: podczas pracy plotera tnącego (osie x y A) przy przeskoku na następny wektor osie x i y staja i porusza sie tylko oś A. Jeśli tak to mam naprawdę gorącą proźbe o pomoc w rozwiązaniu zagadki , zależy mi aby ruch obrotu osi A byl zgrany z ruchem x i y tzn nie było zatrzymania osi x i y. Jeśli jest to niemożliwe do zrealizowania to również proszę dać mi znać bardzo mi to ułatwi rozruch plotera.
pozdrawiam Arek
pozdrawiam Arek
wood carver
...hm..jak to zrobic..sprwa jest prosta i trudna...z jednej strony trzeba tylko edytowac g -code i tam gdzie masz np. g01 A..
potem g01 x...y... wpisac od razu G0 a... b...c....(...- pozycje osi) jesli to jest ploter tnący to jest to w sumie 2d czy jak piszą 2,5 d...a wię nie powinno byc za dużo lini kodu i edytowanie nie będzie stanowic problemu...ty musisz zmienic tylko tzw. "dojazdy"
harus
hmm problem w tym ze moje g kody maja tylko współrzędne x i y (konwerterowane z plt) i miałem nadzieje ze mach3 będzie potrafił dopisać czy też doliczyć sobie styczną do drogi i obrócić tak silnikiem. Problem w tym że mach traktuje moją maszynę jako maszynę 2,5D czyli pracuje na polu płaszczyzny następnie zatrzymuje 2 osie i pracuje tylko osią A, gdyby nie to chwilowe zatrzymywanie osi x i y to wszystko bylo by ok (nóż ustawia sie do stycznej) ale właśnie po zatrzymaniu xiy. Ten ploter to ploter tnący w styropianie wiec takie zatrzymania przy przejściu z wektora na wektor nie są wskazane ( wypalają sie malutki dziurki jak gorący nóż stoi przez chwile w miejscu) chodzi tylko o zlikwidowanie tych przestojów może ktoś sie z tym uporał ?
triera
jest program darmowy? (wieczyste beta-testy...) który realizuje obrót nożem:
(prawdopodobnie autor miał jakieś problemy prawne
- ktoś sobie krzywdę zrobił albo co
- dlatego taka "schizofreniczna" formuła strony)
http://www.dancad3d.com/S0970610.HTM
hookup: (czyli kabelkologia)
HOOKUP2 - oś-C realizuje obrót noża
sam nie sprawdzałem...
wood carver
Piotr Rakowski
