Konkurs - Wygraj cenne nagrody razem ze sklepem EBMiA.pl
xeon235
Administrator
Post napisał: xeon235 » 05 mar 2019, 19:00
"Konkurs - Wygraj cenne nagrody razem ze sklepem EBMiA.pl"
Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie ‘ Pozycjonowanie w praktyce’ organizowanym przez sklep EBMiA.PL. Konkurs polega na zgłoszeniu propozycji ciekawego testu silników krokowych i ich sterowników oraz układu przeniesienia napędu w postaci śrub kulowych i trapezowych. Pomysły te zostaną wykorzystane przy realizacji cyklu filmów poświęconych sterowaniu oraz technice napędowej. Dla przykładu zaplanowane mamy: sprawdzenie wpływu napięcia zasilania na pracę silników – w tym wpływ wysokiego napięcia zasilania na małe silniki, pomiar siły wytwarzanej przez napęd śrubowy, porównanie dokładności śrub kulowych z trapezowymi. Być może są zagadnienia, które chcielibyście sprawdzić w praktyce, co pozwoliłyby lepiej zrozumieć temat sterowania i pozycjonowania przy pomocy silników krokowych? Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami.
Filmy będą tworzone przy pomocy naszego kolegi z forum - Adam_fx. Spośród zgłoszonych propozycji zostaną wybrane 3, które komisja uzna za najbardziej ciekawe. Zostaną one nagrodzone kuponami do wykorzystania na zakupy w sklepie EBMiA.PL. Pula nagród:
- za zajęcie 1 miejsca – 400 zł
- za zajęcie 2 miejsca – 300 zł
- za zajęcie 3 miejsca – 200 zł
Swoje pomysły wraz z opisem możecie nadsyłać do 24.03.2019 w tym temacie klikając w przycisk "Zgłoszenie konkursowe" i wpisując swoją propozycję. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w jednym z filmów, dlatego zachęcamy do śledzenia kanału. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Nadesłane zgłoszenia będą widoczne na tej stronie. W Konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik forum CNC.INFO.PL . Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Zapraszamy na kanał Adama po więcej szczegółów!
https://www.youtube.com/embed/jSaCmNCg-98
Liczymy na waszą kreatywność!!! Zachęcamy do wspólnej zabawy, zespół sklepu EBMiA.PL.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem oraz go zaakceptować.
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: regulamin konkursu.
1. Bloki / oprawy łożyskowe śruby pociągowej oraz Jak zrobiłem ramę
2. Sygnał LPT Mach3 Vs LinuxCNC ( Step Time / Pulse)
3. Przewody do CNC i napędów
regulamin_konkursu.pdf
(31.89 KiB) Pobrany 521 razy
Bronsonboss
Re: Konkurs - Wygraj cenne nagrody razem ze sklepem EBMiA.pl
Post napisał: Bronsonboss » 13 mar 2019, 06:49
A ja ciekaw byłbym jak na tak przygotowanym stanowisku kontrolno-pomiarowym silników wypadło by sterowanie tego samego silnika tanim, chińskim sterownikiem opartym na TB6600 w porównaniu do sterowników które otrzymałeś do testów z EBMiA. Chodzi o moment i możliwą do uzyskania prędkość a właściwie częstotliwość przetwarzania sygnałów z sterowania które w mojej ocenie z znacznym stopniu przekładają się na możliwą do uzyskania prędkość silnika..
Jak byłaby potrzeba jestem w stanie dosłać sterownik na TB6600 taki najmocniejszy dostępny na 5A, no chyba że posiadasz takowy w swoich zasobach...
Jeśli byłbyś zainteresowany to info PW
Akcesoria CNC
Post napisał: Akcesoria CNC » 13 mar 2019, 07:22
Pomysły prosimy zgłaszać przez formularz - ponieważ zgodnie z regulaminem tylko takie będą mogły być brane pod uwagę; w komentarzach pojawiło się kilka ciekawych tematów, dlatego szkoda by było, aby 'przepadły' :).
Autorzy tych pomysłów proszeni są o zgłoszenie ich przez formularz :).
Krzysiek
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 13 mar 2019, 12:32
Aby wsiąść udział w konkursie trzeba kliknąć mały szary przycisk (na pierwszej stronie tematu) tuż pod pierwszym głównym postem ogłaszającym konkurs kolegi xeon235. Ja go 5 minut szukałem :) Po kliknięciu otwiera się okno do wpisania treści zgłoszenia i dodatkowo trzeba zaptaszkować akceptacje regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 20 mar 2019, 19:10
Propozycja konkursowa - Przetestowanie na falowniku rezystorów hamowania . np. własnej roboty nawiniętych z drutu oporowego ( Trwa niewyjaśniony spór czy konieczne jest używanie rezystora zaleconego przez producenta o jakiejś dziwnej rezystancji typu 108R który kosztuje ze 200zł czy można użyć rezystorów mocy, czy muszą one być bezindukcyjne a może można użyć tańszego rezystora za 60zł ale o rezystancji nieco mniejszej lub większej
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 22 mar 2019, 17:11
Jako amator mechaniki chciałbym zobaczyć różnicę przy zastosowaniu różnych łożysk: zwykłych kulkowych,skośnych, podwójnych łożysk i sam nie wiem jakich jeszcze konfiguracji można użyć aby uzyskać jak najmniejszy luz i różnicę między drogim markowym łożyskiem skośnym a znacznie tańszym zamiennikiem.Czy warto zainwestować w tak drogie łożyska
Kolejna sprawa to jaka odchyłka geometrii jest potrzebna aby silnik zaczął się zacinać podczas przejazdu wzdłuż osi.
faber33
Post napisał: faber33 » 25 mar 2019, 00:39
Mój pomysł:
Adam sprawdź różnice w bazowaniu osi za pomocą krańcówek i czujników indukcyjnych
skrzat
#17
Post napisał: skrzat » 03 kwie 2019, 21:04
Sprawdź proszę jak pod obciążeniem zachowuje się silnik krokowy którego sterownik zasilany jest z zasilacza o zbyt małej wydajności prądowej, oraz jak pracują 3 silniki krokowe zasilane zasilaczem o wydajności odpowiedniej dla jednego silnika.
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 23 kwie 2019, 13:35
Szkoda, że wraz z kolejnymi filmami nie pojawiają się tu nowe tematy do dyskusji na poruszane w filmie zagadnienia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2019, 04:10
W sumie jak ktoś ma pytania to pyta automatycznie w komentarzach pod filmem ale nic nie szkodzi by i tu pojawiały się dyskusje
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 28 sie 2019, 22:03
Kto wygrał w tym konkursie? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „CNC podstawy”
