Po zmianie narzędzia pojawia mi się komunikat "brak narzędzia we wrzecionie" - dzieje się to tylko przy niektórych oprawkach (SK40). Może trzeba wyregulować czujnik obecności narzędzia we wrzecionie? Jak to naprawić?
Komunikat "Brak narzędzia we wrzecionie"
No dobrze, ale co to za maszyna? Tokarka, frezarka, a może glebogryzarka ?jary79 pisze:Sterownie Siemens 810D powerline. Maszyna DMG
Może to wydać się banalne, ale sprawdź czy w "tabeli narzędzi" są przypisane narzędzia do poszczególnych pozycji głowicy (jeśli chodzi o tokarkę).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
stawiam na czujnik. moze byc lekko za daleko i nie lapie krotszych oprawek. pomierz wszystkie z nich i zobacz czy maja jednakowe wymiary.
