Komunikacja z Sinumerikiem na rs232
lolek
Post napisał: lolek » 17 sty 2007, 06:47
Mam pytanie do fachowców :smile: , czy próbował już ktoś z Was wysyłać gotowe programy do sterownika sinumerik 840d z palmtopa ?
Firmy nie stać na laptopa , komputer jest daleko od sterowania , więc chciałbym wykorzystać palmtopa . Czy według Was jest to możliwe ? Czy istnieją jakieś programy do obsługi portu rs232 9pin na palmptopa ?
Wybaczcie jak coś przekręciłem , ale dopiero wchodzę w te tematy :mrgreen:
Za wszelką pomoc dzięki :wink:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 sty 2007, 06:52
A port rs232 w palmie masz ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gelo
Post napisał: gelo » 17 sty 2007, 06:57
Nawet jezeli nie ma COM-a to sa tez przejsciowki z USB na RS232 i to powinno wystarczyc. Potrzeba jeszcze tylko jakikolwiek program do transmisji - nie wiem jaki masz system na palmie ale jezeli to WINDOWS to nawet HyperTerminal ( znajdziesz w akcesoriach) poradzi sobie z transmisja. Wiem bo jeden z klientow korzystal z niego przy mnie i to dzialalo..
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 sty 2007, 07:24
Z portu rs232 na usb to sobie nic nie wyślesz na maszynę
to musi być real port zgodny z UART
lolek
Post napisał: lolek » 17 sty 2007, 07:31
Witam panowie ,dziękuję za tak szybką reakcję :mrgreen:
Mam zamiar zakupić tego palmtopa http://www.palmtops.com.pl/index.php?ma ... cts_id=498 , jest na systemie windows mobil5 5.0 i jest też do niego kabel z com :smile:
Nie wiem co to hyper terminal , ale się dowiem :mrgreen:
Po drugie , szperając po sieci znalazłem jakieś nawet darmowe programiki do obsługi rs232 pod windowsa , gdzie jest ustawiana szybkość transmisji , ilość bitów itd , ale na palma nic nie znalazłem.
Reasumując , czy na standartowym ustawieniu palmtopa jest szansa wysłania programu w obie strony ? Jak myślicie ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 sty 2007, 09:10
Mam być szczery
troszkę mieszasz bo za te pieniądze to kupisz takiego laptopa do obsługi tej maszyny że ból pały
A jeśli chodzi o kabel com przy tym palmtopie to nie port com rs232 tylko komunikacja max 232 a to całkiem coś innego
A teraz co ja bym zrobił :
-Kupiłbym takiego laptopa
http://www.allegro.pl/item156440811_tot ... vd_2h.html
-i zainstalował darmowy prog. do komunikacji z maszyną
I jesteś pewien na 100% że zadziała
lolek
Post napisał: lolek » 17 sty 2007, 10:55
W porządku , w pełni Cię rozumiem jeśli chodzi o koszta , niemniej jednak sytuacja jest chora w firmie , po prostu nie kupią laptopa , jedynie palmtopa :mrgreen: więc pozwolę sobie jeszcze raz zapytać , czy z tego palmtopa będzie taka komunikacja możliwa z maszyną ? Czyli odbieram i wysyłam program do systemu sinumerik ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 sty 2007, 11:00
To napiszę jeszcze raz "A jeśli chodzi o kabel com przy tym palmtopie to nie port com rs232 tylko komunikacja max 232 a to całkiem coś innego"
A jeśli chcesz być pewny pytaj sprzedawcy może coś się zmieniło od czasu jak ja używałem palmtopa ale myślę że ten com jaki oferują to nie pełen com
lolek
Post napisał: lolek » 17 sty 2007, 11:03
Dzięki Ci za wsparcie , popytam producenta o tego coma.
Jeśli natomiast będzie to pełny com , to co wtedy ? czy da sie jakoś przesłać program do maszyny?
ryszardba
Post napisał: ryszardba » 17 sty 2007, 16:37
Jesli na tym palmtopie jest zwykły port usb, to można kupić przejściówkę usb-RS232, i połączy sie na pewno.
Ja mam zwykłego laptopa przy którym nie ma portu Com, Sinumerik 840D, i kabel. Poszukaj w necie programu Sertrans, zresztą napisz do serwisu Sinumerkia to dostaniesz instalke. U mnie komunikacja działa bezproblemowo.
Pozdr.
