I nie kupuj laptopanicco pisze:(płyta główna do 4-letniego laptopa)
Komputer pod systemy cad/cam
easy2002
- Moderator
Witam serdecznie
juz kilka razy wypowiadałem się na ten temat
polecam maszyny które kosztowały ponad 10.000 zł nowe
a dziś mają 3-4 lata
i nadal dają radę
http://allegro.pl/dell-precision-t3400- ... 37202.html
lub
http://allegro.pl/dell-precision-t3400- ... 58710.html
Na pewno jeszcze da rdę i to znacznie lepiej jak te składaki chińskie ...
i nadal dają radę
lub
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Majster70
Pod Cada- szybka karta z osobną max dużą pamięcią, duży monitor
pod Cama - to samo + dużo pamięci. Super szybki procesor nie jest konieczny do nauki, po prostu liczenie programów zajmie ci więcej czasu lub coby skrócić obliczenia np rzadziej wierszujesz. Do poglądowej nauki wystarczy.
Jak ktoś wcześniej napisał kontroler 3D przyspiesza sprawy, ale ma tę wadę, że nie ma go w wielu firmach, jak pójdziesz do pracy może cię brać k..wica
O dokładniejszą konfigurację można się pokusić tylko pod konkretne oprogramowanie...
krzycho102
Bri
Intel i5 lub i7 (mogą być wcześniejsze generacje i sokety/płyty główne) - zaczynają się od 750zł (te z literką "k" pozwalają na dalsze podkręcanie mnożnikiem ale kosztują +300zł)
W każdym bądź razie unikaj AMD (moja opinia).
Płyta główna zaczyna się od 400zł (na tańsze nie patrz, bo to ma być jakaś podstawa do kolejnych komponentów a nie wydmuszka, 700zł to już moim zdaniem rozpusta ale kto wie
) - nie mam tu jakiegoś faworyta, miałem ECS, ASROCK, GIGABYTE, ASUS, DFI żadna nigdy mi nie padła, sprzedałem po każdą 2, 3 latach jak zmieniałem skrzynkę.
Ram - więcej=lepiej, 1600MHz DDR3 w sam raz, szybsze nie dają już takiego kopa - za 16GB dasz ze 650zł. (patrz na Corsairy, Cruciale, Patrioty, Geile, GSkille), możesz oczywiście na razie kupić tylko 8GB (ale w parze 2x4) drugą parę później, 4GB ci nie wystarczy.
Twardziel koniecznie SSD jak chcesz świadomie kupować to poczytaj o kontrolerach (dlaczego nie sandforce) i o typach kości, mój typ to Crucial chociaż sam kupiłem świadomie Plextora roczek temu (128GB) i komp dostał +100% do szybkości. Policz nawet 550zł na dysk 256GB. Podziel go na dwie/trzy partycje !
Drugi dysk na przechowywanie czegokolwiek talerzowy jaki ci pasuje - "terówka" WD Blue już do 220zł
Grafika - tu opinii będzie mnóstwo, zacznij od tej zintegrowanej (kup taką płytę główną), zastanów się nad zwykłą kartą do gier do 500zł (szczerze nie ma po co wydawać więcej), potem zastanów się na jakaś tanią Quadro od NVIDII (albo FireGL od AMD) jeśli będziesz czuł że nie masz pożądanej płynności modeli. Chyba że czekasz na Widźmina3 to Radek R9 270 od 650zł
Monitor - oj im większy obszar tym lepiej, matryca ips lepiej. Sam mam 1920x1200 Della U2412M - chyba dwuletni model kupiony na początku roku - dalej trzyma cenę powyżej 900zł i jest to jeden z najbardziej polecanych monitorów (przynajmniej zeszłego roku
Jak kupisz coś 2560x1440 też będzie dobrze, a jak kupisz 4K to braknie ci na komputer
FullHD też wystarczy a jest tego mnóstwo, przyzwoite LG w okolicy 500zł nowe IPS.
Aaa zasilacz - tu nie szczędź mocy - celuj od 600W do góry (ale delikatnie) fajne są BeQuiet z brązowym 80+ (lub lepsze) od 350zł, stabilne linie 12V, dużo wtyczek, a nawet modularne.
Sumujemy
750 (i5-3470)
400 (soket 1155)
325 (650) (8/16GB Ram)
550 (SSD)
(0) 220 (bez dysku/1TB talerz)
0 (500) (650) (integra/dedykowana/wiedźmin)
(500) 900 (fullHD IPS/WUXGA)
350 (zasiłka)
zakres cenowy:
2875 - 4320 zł
Może ci się przydać obudowa, płytko-rom, czytnik kart, dodatkowe chłodzenie na procka, myszka, myszka 3D, klawiatura, głośniki/słuchawki.
tu masz konfigurator - http://www.esc.pl/build.php
Tu możesz poczytać i się zasugerować - http://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=85465
Tu możesz popytać o szczegóły - http://www.gry-online.pl/S043.asp?ID=13446790&N=1
Sumujemy
750 (i5-3470)
400 (soket 1155)
550 (SSD)
350 (zasiłka)
zakres cenowy:
2875 - 4320 zł
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
skoti
Bri, po co dzielić dysk SSD na partycje ? Nie lepiej zostawić go w całości na system a ewentualne partycje porobić na drugim zwykłym dysku ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Bri
Podział tylko jeśli dysk ssd jest jedynym, taka dobra praktyka - nigdy nie trzymam dokumentów i projektów na C:\, nie uznaję też zapisywania na pulpit/moich dokumentówskoti pisze:Bri, po co dzielić dysk SSD na partycje ? Nie lepiej zostawić go w całości na system a ewentualne partycje porobić na drugim zwykłym dysku ?
Mam prywatnie 128GB SSD i faktycznie całość na system, ale mam jeszcze dwa dyski (1TB i 500MB) które podzieliłem.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 9
Jakies dwa lata temu tez sie kiwalem nad tym problemem jakiego kupic
komputra do pracy i po miesiacu zastanawiania sie jak zasilacz,
plyta etc kupilem taki:
http://allegro.pl/dell-inspirion-7720rl ... 81396.html
Dolozylem dysk SSD, 16GB RAM, drugi dysk 750MB (akurat taki byl najszybszy)
i jestem pierunsko zadowolony - komputer jest bardzo szybki. No i da sie przewiezc
pod pacha, czego nie da sie zrobic z piecem
Jedyna wada to brak stacji dokujacej, ale mozna dac sobie rade podlaczajac trzy wtyczki
- monitor, drukarka, zasilanie.
W firmie uzywam klawiatury wbudowanej (bardzo ok), w domu klade laptopa
z boku i pracuje na bezprzewodowej.
q
q
Zienek
Kup drukarkę podpinaną przez ethernet do routera, to odpadnie Ci jeden kabelek.
Jeśli podpięcie kabla do drukarki zajmuje Ci 5 sekund, to jeśli zarabiasz 100/h to inwestycja w drukarkę za 400zł zwróci Ci się po 4 godzinach wtykania i wyciągania tego przewodu czyli po
4h to 4*3600s = 14400 sekund
W ciągu dnia jest 10 sekund do zaoszczędzenia (wpięcie i wypięcie).
1440 dni roboczych to raptem około 6 lat przy pracy około 250 dni w roku
Warto
Warto
