Komputer do NX10 CAM
NX CAM/Unigraphics
zodi4c
Post napisał: zodi4c » 28 mar 2016, 11:52
Tomasz_K pisze:Zastanawiam się nad procesorem "Intel Core i7-6700K Skylake, socket 1151, 64bit, 4GHz, 95W, cache 8MB" z szybkimi DDR4, myślę że nic szybszego na rynku nie znajdę.
bezsensu wydawanie pieniędzy lepiej kupić i3 dual-core z taktowaniem 3.8 i podkręcić do 4.5 nawet 5 z chłodzeniem wodnym i jeszcze pieniędzy zostanie.
A za resztę można kupić więcej pamięci ram. (ważna zasada więcej pamięci w jednej kości niż więcej kości)
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 mar 2016, 21:53
zodi4c pisze:
Nie wiem na jakiej podstawie wyciągasz takie winsoki.
Znalazłem pierwszy z brzegu test : i3 vs i5 vs i7 Gdzie widać że przy tym samym taktowaniu rdzeń i7 w obliczeniach jest SZYBSZY, miedzy innymi dlatego że ma więcej pamięci CACHE.
Komputer jest produkcyjny, stoi na hali, wiec co do przetaktowania to należy pochodzić ostrożnie ze względu na stabilność działania. Sprawdziłem osobiście że procesory losowo nadają się do przetaktowywania.
Co do pamięci RAM to również nie trafiłeś. Pamięci w DUAL CHANNEL są szybsze podczas intensywnych obliczeń od pojedynczej kości RAM o tym samym taktowaniu.
Tomasz
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 01 kwie 2016, 14:13
zodi4c pisze:
5 to mało. Najlepiej od razu 8. Obecne i3 podkręcają się o jakieś 3-4%. Była opcja odblokowania podkręcania, ale to za dużo zabawy, żeby się w tym bawić w przemyśle. Jeśli zabierasz się za doradzanie, podeprzyj to wiedzą.
Nawet odblokowany i7 czy i5 ma duże problemy, żeby pójść na 5GHz, a wodne chłodzenie wiele tutaj nie wnosi (może 100MHz).
Najbardziej opłacalna opcja - i5 6600 (bez K jeśli nie zamierzasz podkręcać). Chyba, że bez limitu, to i7 6700, ale różnic tu dużych nie ma. Podkręcanie bym sobie odpuścił, chociaż jest to jak najbardziej do zrobienia, można uzyskać do ok. 4.3-4.5GHz bez większych problemów, powyżej są schody.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
