Kompresor- pęknięta obudowa silnika
damianeqe
Post napisał: damianeqe » 20 lip 2012, 22:07
Posiadam kompresor taki jak na obrazie poniżej, niestety podczas dokręcanie obudowy silnika pękła mi obudowa. Szukałem już kilka godzin, lecz nigdzie nie napotkałem sklepu, bądź ogłoszenia z taką obudową. Znacie może jakiś sklep internetowy, lub miejsce gdzie mógłbym dostać taką obudowę?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 lip 2012, 22:25
Co konkretnie pękło? Domyślam się, że ta czarna osłona z tworzywa bo chyba nie korpus silnika bo tam nie ma potrzeby zaglądać. Wątpię czy uda się to kupić. Można próbować zregenerować np. tam gdzie spawają zderzaki samochodowe.
damianeqe
Post napisał: damianeqe » 21 lip 2012, 09:06
tak chodzi o tą czarną obudowe silnika
251mz
Post napisał: 251mz » 21 lip 2012, 09:12
a jest Ci ona potrzebna w ogóle do życia?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lip 2012, 09:17
Ona jest potrzebna bo kieruje powietrze na cylinder sprężarki. Trzeba też zrozumieć to, że ktoś chce mieć urządzenie w dobrym stanie a nie częściowo zniszczone. Są firmy, które zajmują się spawaniem tworzywa i wizualnie to bardzo ładnie wychodzi. Pytanie jeszcze czy to pękło w takim miejscu, że da się jeszcze tak naprawić?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2012, 13:45
no to takie trochę zgadywanie bo nie wiemy gdzie i jak pękło (na obudowie powinno być oznaczenie jaki to plastik (np .ABS) w marketach budowlanych można dostać spoiwo i samemu spawać ...ewentualnie zrobić z blachy łącznik pękniętych cześć (lub wykonać ucho jeśli to właśnie ono się złamało) i znitować
damianeqe
Post napisał: damianeqe » 24 lip 2012, 15:47
Spawanie raczej nie wchodzi w grę, ponieważ boczna część obudowy połamała się w "drobny maczek". Więc jeśli już wchodzi w grę, zakup dobrej obudowy, tylko kwestia dostępności, a z tym jest problem.
Tomek Kajda
Post napisał: Tomek Kajda » 02 sie 2012, 09:59
zapytaj w Pneumacie, może są w stanie zaimportować lub nakierują Cię do jakiegoś punktu serwisowego.
tomcio =]
