Kompensacja średnicy frezu G40 G41 G42
Jak stosować kompensację średnicy frezu G40 G41 G42
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: Kompensacja średnicy frezu G40 G41 G42
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2018, 11:10
exequtor pisze:
25 lis 2018, 10:33
Na razie tak robię ale wolałbym poznać sposób na pozbycie się błędu.
Jak masz kontur czysty , bez błędu to obróbka wyjdzie prawidłowo ..... , z i bez kompensacji.
https://zapodaj.net/3998c49a0b2a2.jpg.html
.... , ale jak wkradnie się błąd
https://zapodaj.net/8c7c4f5ec560b.jpg.html
.... , to nie wygląda to już tak kolorowo.
https://zapodaj.net/9f9e628a87ff0.jpg.html
exequtor
Post napisał: exequtor » 10 lut 2019, 20:28
Lekarstwem na większość generowanych kółek jest dodanie do kodu dodatkowej linijki w kierunku odsuwającym frez od produktu. Najczęściej Mach3 "głupieje" gdy frez swoją średnicą nie pozwala na zmieszczenie offsetu wewnątrz zadanego łuku. Czyli średnica łuku z offsetem jest większa niż zadany łuk w kodzie. Dotyczy to też przejścia z krzywej na prostą i wtedy odjazd w bok załatwia sprawę dając miejsce na wykonanie kompensacji w osi gdzie było za ciasno.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
