Klejona maszyna z profili stalowych
Post napisał: kamar » 14 gru 2011, 19:08
pukury pisze:- jak by ludzie bali się chorób wenerycznych ? .
Coś mi się zdaje że dziś to "katar" w porównaniu ... :)
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 14 gru 2011, 23:59
kamar pisze:Ja jednak poczekam aż skleją jakiś most :)
W programie Sonda pokazywali już taki lekki sklejony z rurek mostek. Można go było wygodnie przenieść w dwie osoby ale wytrzymywał obciążenie dużo większe. To w tym odcinku powiedzieli, że klej najlepiej trzyma, gdy go prawie ni ma. Rurki były mocowane w obejmach z użyciem kleju jednak nie tak zwyczajnie tylko ta obejma była ściskana - Klej wypływał zostawało go bardzo niewiele, a połączenie uzyskiwało bardzo dużą trwałość. Przy próbie zrywania rurka pękała w środku, miejsce klejenia wytrzymywało.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ursus_arctos
#23
Post napisał: ursus_arctos » 15 gru 2011, 01:35
No, jak się łączy rurki w mufach, to jasne, że trzyma. Wtedy jest tylko siła ścinająca, a tutaj klej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Niestety, uzyskanie podobnych warunków pracy przy klejeniu kątowników jest znacznie trudniejsze.... czyli wracamy do punku wyjścia - trzeba dobrze pościskać powierzchnie śrubami.
popik10
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: popik10 » 15 gru 2011, 08:09
No powiem Wam, że pomysł na połączenie jest taki:
Od góry oczywiście również blacha taka jak na spodzie.
Maszyna ta nie będzie skrawała stali więc nie obawiam się raczej o zerwanie połaczeń.
Jak wcześniej pisałem stosując się do technologii wydaje się że klejenia aż nadto pozwolą na usztywnienie całości.
Wielkości na rysunku raczej przykładowe, można zwiększyć kątowniki wzmacniające co pozwoli oczywiście na zwiększenie wytrzymałości.
pitsa
#25
Post napisał: pitsa » 15 gru 2011, 08:44
Pewnie będzie dużo roboty z przygotowaniem płaszczyzn klejenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
popik10
Posty w temacie: 19
#26
Post napisał: popik10 » 15 gru 2011, 09:45
Nie wydaje mi się. Szlifierka kątowa z tarczą listkową potocznie zwana gumówką z ziarnami max grubymi. I dokładne odtłuszczenie. To w sumie wystarcza.
do klejenia przygotuję sobie chyba specjalny stół z wypozycjonowanymi kanałami na profile.
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 gru 2011, 10:12
popik10 pisze:Szlifierka kątowa z tarczą listkową potocznie zwana gumówką z ziarnami max grubymi. I dokładne odtłuszczenie. To w sumie wystarcza.
:shock: Powodzenia z tą kątówką w utrzymaniu płaszczyzn i kątów.
donaks
#28
Post napisał: donaks » 15 gru 2011, 11:11
Z doświadczenia wiem,że jedyny sposób "garażowy" na utrzymanie prostolijności przy szlifowaniu to klocek i ręczna jazda. Żeby się miało dobrze skleić to musi być przede wszystkim proste. Po szlifierce zawsze będzie obłe.
popik10
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: popik10 » 15 gru 2011, 11:29
Panowie, tu nie chodzi o szlifowanie a raczej zszorstkowanie powierzchni
GumiRobot
#30
Post napisał: GumiRobot » 15 gru 2011, 14:56
W pełni popieram kol.popik10 w wybranej technologii budowy maszyny.
1. Na podstawie mojego doświadczenia z klejami do metalu nie stosowałbym kleju akrylowego jakim jest proxima ma 180-1 - jest zbyt szybki i nie pozwoli na dostatecznie dokładne pozycjonowanie klejonych elementów.
2. Zastosował bym dowolny klej epoksydowy do metalu typu "cold weld" lub "płynny metal" - deklarowane parametry wytrzymałościowe zbliżone do 180-1 a czas klejenia na poziomie 30min. oraz cena 20,- do 30,- zł za 50g
3. Powierzchnię pod klej przygotowałbym raczej przez piaskowanie i odtłuszczanie
4. kątowniki w narożach zastąpiłbym odcinkami profilu kwadratowego
