Kimla czy Seron
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Frezator
Re: Kimla czy Seron
#21
Post napisał: Frezator » 03 sie 2018, 06:27
loco pisze:
02 sie 2018, 11:54
Nie mam porównania z Kimlą ale uważam że to świetna marka. Nie wiem czemu ale od zawsze mam takie zdanie o nich. Mamy za to ploter Seron w rozbudowanej wersji expert charakteryzujacy sie wzmocniona bramą wymiary stolu to 1300x1500x300 mm w osi Z. Dodatkowo glowice kątową oraz sterowanie weihong NK300. Do obrobki tworzyw jak spienione pvc, mdf, aluminium, pp nadaje sie bardzo fajnie. W metalu niestety nie mielismy okazji probowac ze wzgledu na brak chlodzenia. Maszyna stabilna trzeba sie jej tylko troche nauczyc. Oprogramowanie ZW3D ale i kazdym programem mozna coś zadać tylko posprocesor do serona. Reczne klepanie programu do prostych obrobek wiercenia czy frezowania tez bez problemh ale lepiej to z poziomu komputera w biurze robic - jest szybciej. Magazynek na 5 narzędzi z automatyczną wymianą też jest spoko. Brama bardzo stabilna napędy jak na naszą maszynę listwa zebata po obu stronach + zsynchronizowane 2 silniczki krokowe. Maszyna sporo wybacza ale czasami ma dziwne zachowania np zapomni sie zatrzymać i uderzy w odboje 😁 brak krancowek. Przy referencji oczywiwcie problem nie wystepuje jedynke jak ktos przesadzi z parametrami - mam nadzieje ze juz to poprawili. Jak na 3 lata uzytkowania jedyne co padlo to sterownik osi ale na szczescie pasowal z osi A odpowiadajacej za obrot glowicy katowej i zostal zamieniony z padnietym sterownikiem osi X. Na oś A znalezlismy sposob i nie przeszkadza nam ze czasami oś trzeba ustawić manualnie. Czy kupilibyśmy drugi ploter firmy seron ? Podejrzewam ze rwczej chcielibyśmy coś innego ale to tylko ze wzgledu na politykę firmy - podobne maszyny różnych producentów.
Dziękuję za realne spostrzeżenia.
Sądzę, że po dostarczeniu KIMLI, będę w stanie po kilku miesiącach przekazać swoje odczucia na ten temat.
To że coś siadło, akurat jest zrozumiałe... bardziej martwią mnie "dziwne zachowania" Serona.
loco
Re: Kimla czy Seron
#22
Post napisał: loco » 03 sie 2018, 08:03
Frezator pisze:
03 sie 2018, 06:27
Dziwne zachowania wynikały raczej z "choroby wieku dziecięcego" maszyny. W tej chwili gdy Seron jest juz parę lat na rynku podejrzewam, że zostało to poprawione.
Na poczatku mieliśmy z tym probelm bo nie wiadomo dlaczego maszyna leciala w odboje ale potem nauczyliśmy się, że nie nalezy przesadzac z wymiarami i dobrze referowac pola robocze. Kwestia wprawy :)
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
