kilka pytan do fachowców
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 14 cze 2007, 01:23
Witam wszystkich forumowixczów
Mam nastepujacy problem: w moim zakladzie od 10ciu lat stala zepsuta frezarka tnc mikron ze sterowaniem heidenhaina 151(nakładka DIN/ISO), ktora udalo sie wkoncu naprawic i uruchomic.
Ja jako ze jestem jedynym ktory wogole wie co to jest programowanie w G-kodzie(tylko tyle ile nauczylem sie na studiach czyli programowanie frezarki CNC) zostalem oddelegowany do nauczenia sie tej maszyny. czesc funkcji ktorych sie nauczylem na uczelni dziala na tej maszynie ale wieksza czesc niestety nie i tu mam do was kilka pytan:
czy ma ktos z was jakies materialy czy informacje (w jezyku polskim najlepiej lub ewentualnie angielskim )na temat obsługi tej maszyny i programowania w heidenhainie 151 ale w formacie DIN/ISO
Czy wiecie czy sa jeszcze organizowane jakies kursy obslugi i programowania tej maszyny
bede bardzo wdzieczny za wszelkie informacje ktore pomoga mi w nauce
pozdrawiam serdecznie znad morza
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 cze 2007, 09:10
Witaj
Masz instrukcję do niej ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Misiek_zr
Post napisał: Misiek_zr » 14 cze 2007, 10:27
tak ale niestety tylko w jezyku niemieckim a nie mam o nim zielonego pojecia i dlatego szukam czegos w jezyku polskim
Mam nadzieje ze firma zorganizuje jakies szkolenie bo narazie ucze sie wszystkiego sam probujac wywnioskowac co jak dziala i majac nadzieje ze nic nie uszkodze
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 cze 2007, 11:02
Misiek_zr
Post napisał: Misiek_zr » 14 cze 2007, 20:27
Czytalem ten temat i przegladalem zalaczniki jednak tam jest wszystko na kodzie Haidenheina a mi zalezalo by na jakis materialach do DIN ISO na tym sterowniku.
A moze mialbys jakies informacje o kursach opslugi i programowania na tego rodzaju maszynach.
Zalezalo by mi rowniez na opisie funkcji typu wiercenie, wykonywanie kieszeni i tym podobnych funkcji albo jakies programy przykladowe z ich zastosowaniem w formacie DIN ISO
Wielkie dzieki za wczesniejsze informacje nawet one mi sie przydadza
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 cze 2007, 23:07
Witaj
A próbowałeś tych cykli wiercenia gwintowania
G83 , G84 , G85 , G86
lub kieszeni
G74, G75, G76 , G77 ,G78
Jeśli chodzi o kursy to na hedidenhain sterowniki to w polsce bardzo mało a na takie stare modele ...
Misiek_zr
Post napisał: Misiek_zr » 15 cze 2007, 09:00
probowalem je wpisywac ale cos nie dziala(prawdopodobnie cos zle robie ze skladnia) i dlatego szukam jakis instrukcji i opisow do tych funkcji czyli co i jak dziala bo majac symulator cnc po wpisaniu dziala ale na haidenhainie nie dziala. A moze masz gdzies symulator do heidenhaina 151 lub podobnego modelu. znalazlem na forumm linki ktore podawales w innym temacie ale niestety nie dzialaja
jesli moglbys mi pomoc to bylbym wdzieczny
pozdrawiam
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 18 sie 2007, 00:37
Witam Kolegów
Czy kolegę Misiek_zr interesuje jeszcze cos na temat HH 151 ja pracuję na MIKRON HH 155 i 355 leczw dialogu HH ale moze będę mógł pomóc gdyż te sterowania 151 i 155 są prawie (PODODNE!!!) jezeli tylko będę mógł to chętnie pomogę :!:
Wróć do „CNC podstawy”
