Cześć! Potrzebuję do dyskusji ludzi z branży i trafiłem w końcu na Wasze forum, witajcie!
Jestem od 3 lat operatorem/programistą/technologiem w zakładzie meblowym. Najwięcej programuje i operuje na Felderze Format 4. Mam pod sobą jeszcze starego SCM'a(jakiś Author, lata 90) i dość świeżego SCM'a bodajże CX100. Jestem w tej firmie odpowiedzialny praktycznie za każdy otwór, wprowadzam im nowe produkty, kontroluje frezy, instaluje nowe, bardzo dużo przy tym wiercę jednocześnie programując. Chyba nie powiem ile zarabiam, przy dwóch sobotach w miesiącu chyba tyle samo zarobiłbym w Lidlu.
Od jakiegoś czasu planuję rozwijać się dalej. Bardzo dużo nauczyłem się tutaj sam, na początku tylko wierciłem, po pół roku sam pisałem programy. Z każdym miesiącem poziom trudności wzrastał, wprowadzałem tam rzeczy których w historii zakładu zrobić nikt nie potrafił. Czuję się w tym bardzo dobrze. Chcę programować więcej, lepiej i za lepszą kasą z perspektywą rozwoju. Nie mam pojęcia czy nie oceniam siebie zbyt wysoko ale chce zapytać Was o kierunek rozwoju takiej osoby jak ja. Od jakiegoś czasu przyglądam się programowi AutoCad i tworzenie w nim jara mnie jeszcze bardziej. Czy rozwijanie projektowania CAD będzie dla mnie dobrym kierunkiem? Czy zostać w branży meblowej? Bardzo chciałbym robić coraz trudniejsze rzeczy i nadal się rozwijać. Jeśli macie jakieś pomysły,sugestie, zapraszam do dyskusji! Jak trzeba to zamieszczę co dokładnie tutaj wykonuje
Kierunek rozwoju kariery zawodowej
Re: Kierunek rozwoju kariery zawodowej
Próbuj sił w branży metalowej, nie jako zwykły guzikowiec tylko opererator CNC. Może w twoim regionie jest jakiś zakład zajmujący się obróbką CNC, frezarki, tokarki, drążarki, wycinarki drutowe, laserowe, wodne lub coś nowszego czyli obróbka przyrostowa . Jak się przyjrzysz tej branży to zobaczysz, że fronty meblowe to przedszkole.
I zamiast autocada wskakuj od razu na modelowaie 3D solidworks lub inventor
