Kanciaste kształty Alphacam jak usunąć?
Alphacam
Franck
Post napisał: Franck » 06 lut 2019, 12:32
Chciałbym wyfrezować okrągła chrzcielnice frezem ,niestety nie wiedzieć czemu w symulacji ,maszyna wycina kanciasty kształt taki jak na załączniku
Czy ktoś wie dlaczego?
https://zapodaj.net/42e0c93738d56.jpg.html
zibi
Re: Kanciaste kształty Alphacam jak usunąć?
Post napisał: zibi » 06 lut 2019, 13:14
frezem kulowym robisz?
Franck
Post napisał: Franck » 26 mar 2019, 10:05
Wybieram taki frez
frez obniżający
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 mar 2019, 13:07
@Franck
Wybrałeś frez prosty, to i symulację masz dla prostego.
Inaczej pisząc, wszystko się zgadza, czyli symulacja pokazuje właściwe odwzorowanie frezowania.
Oczywiście można to zrobić frezem prostym, ale ..... trzeba wtedy wybrać minimalny skok (np. 0.1mm), a i tak na dole będziesz miał po prostu okrągłą płaską część równą średnicy freza.
Do takiego frezowania należy użyć (moim zdaniem) dwóch frezów, czyli prostego do zgrubnej obróbki i kulowego do obróbki wykańczającej i wtedy będziesz miał gładziutko.
Franck
Post napisał: Franck » 26 mar 2019, 13:34
Te kanty mi tworzy jeszcze przed symulacja ,zaraz po wybraniu "surface from section" w miejscu gdzie mam kierunki obróbki tj.strzałki
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 mar 2019, 16:25
Franck pisze: ↑
26 mar 2019, 13:34
Skoro przed symulacją, to są 3 możliwości:
1. Niewłaściwa (niska) jakość pliku źródłowego który zaimportowałeś jako bryłę.
2. Plik źródłowy jest bitmapą w skali szarości 48bit i podczas importu został spłaszczony do 32, 16 lub 8 bitów.
3. Plik jest OK, ale podczas importu masz niewłaściwie ustawione parametry importu lub gdzieś w ustawieniach programu (tu Aplhacam) są ustawione nieprawidłowe ustawienia importu plików 3D.
Co prawda nie znam Alphacam-a, ale ..... zdecydowana większość oprogramowania CNC/CAM pracuje na takich samych zasadach.
Proponuję:
1. podeślij plik źródłowy (czyli bryłę 3D lub bitmapę w skali szarości) tu na forum i przyjrzymy się temu.
2. mimo wszystko uruchom symulację, bo możliwe, że Alphacam tylko pokazuje to co pokazuje, a symulacje będzie już właściwa.
Oczywiście do symulacji użyj freza kulowego z małym skokiem.
3. Jedno z praw Murphy'ego mówi, że jak wszystko zawiedzie, należy przeczytać instrukcję obsługi :)
Franck
Post napisał: Franck » 27 mar 2019, 11:33
Wszystko rysowane było w alphacam nic nie zostało importowane ,także plik jest zgodny .
program alphacam
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 mar 2019, 09:13
@Franck
No to ..... chyba nie pomogę, bo nie mam tego oprogramowania, czyli AlphaCAM.
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 29 mar 2019, 21:34
@@Franck
Pierwsza rzecz, rozumiem, że chodzi Ci o kanty na okręgu na górze, a nie na kanty, stopnie po obróbce frezem, na powierzchni?
Nie wiem w jaki sposób utworzyłeś powierzchnię do obróbki. Bo nie ma geometrii poza okręgiem. Ale tutaj coś źle wygląda...
Spróbuj ją utworzyć jeszcze raz jako powierzchnia obrotowa.
Narysuj pół-przekrój profilu tej powierzchni (połowę łuku), oś na środku i dodaj powierzchnię obrotową przez obrót geometrii.
Co więcej, obrabiamy szarą stronę powierzchni. Więc szara strona powinna być na górze, a czerwona na dole. Jak tak się dzieje to trzeba odwrócić powierzchnię.
Wróć do „Alphacam”
