Kanalek w otworze fi8 - POMOCY
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 paź 2017, 23:14
mateusz661 pisze:Dla stali S355 prędkość vc 80-200...sprzedawca mi powiedział ze dla takiego otworku to 2500-3000/min
VC 80m/min przy fi8 daje 3185rpm
VC 200m/min przy fi8 daje 7962rpm
VC 80m/min przy fi10 daje 2548rpm
VC 200m/min przy fi10 daje 6369rpm
Tak więc twój sprzedawca albo wziął z palca te parametry albo podał ci dolną granicę rpm do danego VC przy średnicy początkowej fi8 i końcowej fi10.
Jakie masz maksymalne możliwe do osiągnięcia obroty? (zakładając, że detal w wyniku niepewnego mocowania nie opuści hali)
Twój nożyk pracuje jak przecinak tylko na wysięgu, a przecinaki uwielbiają być szybko i dość płytko ganiane :)
darista
Post napisał: darista » 04 paź 2017, 05:11
Witam. Problemem moim zdaniem jest tutaj nożyk raczej nim tego kanalka nie zrobisz dlatego ze wióry które są skrawane nie mają miejsca wyjscia i wylamuja płytkę . Jeszcze druga sprawa co ile wcinasz sie tym nozykiem na głębokości ? Ja na takich malych średnicach robię kanalki nozykiem na trzonku 5 albo 6 mm calosc wykonana z weglika i nie ma problemu przy glebszych kanalkach . Postaram sie wstawic zdjęcia i pokazac jak on wyglada . Pozdrawiam
[ Dodano: 2017-10-04, 05:19 ]
Nozyk do kanalka mini cut
[ Dodano: 2017-10-04, 05:25 ]
Kanalek
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 paź 2017, 16:50
Petroholic pisze:
I lubią mieć wiór na ostrzu, posuw musi umożliwiać skrawanie, a nie ścieranie, to nie tarcza szlifierska.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 paź 2017, 20:33
jasiu... pisze:I lubią mieć wiór na ostrzu, posuw musi umożliwiać skrawanie, a nie ścieranie, to nie tarcza szlifierska.
Ależ nie mówię, że nie. Płytko nie znaczy "ślizgać się po wierzchu". U mnie przecinak chodzi najlepiej jak ciągnie cały czas cieniutką wstążkę materiału po ostrzu...
Viincent
Post napisał: Viincent » 05 paź 2017, 07:43
Ja bym spróbował to zrobić po najmniejszej linii oporu. A mianowicie wziąłbym frez HSS fi 8, na tokarce bym go odpowiednio podtoczył żeby miał części roboczej 1,2mm tak jak potrzebujesz, a dalej bym go obniżył. Będzie miał o wiele lepsze odprowadzenie wióra. Metoda sprawdzona i działa. 😊
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 09 paź 2017, 15:14
Zrobiłem tak ze nożyk wychodzi 4 razy z otworu i emulska wypłukuje w tym czasie wióry.
Wióry się nie mieszczą i to jest przyczyna.
bsk123
#17
Post napisał: bsk123 » 13 paź 2017, 08:09
Kolego, zjadłem zęby na tego typu kanałkach. Złamałem masę oprawek każdego producenta. CI akurat oszukują mówiąc że to narzędzie wykona kanałek. Dobrałem odpowiednie narzędzie. Można takie toczyć bez zbędnych wyjazdów. Na priv mogę przesłać szczegóły
Wróć do „Obróbka metali”
