Kadlubek z Chin
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 23 kwie 2015, 09:22
Nie, ale się filmów naoglądałem i możliwości i jakość w odpowiednich rękach oraz ilość dodatków jest naprawdę znakomita. Ten typek pracuje na nim i dużo opisuje https://www.youtube.com/channel/UCe0IyK ... TjsxjvyHPg
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 23 kwie 2015, 10:08
Ja ogladalem dzisiaj ten film:
Wyglada to niezle, choc na koniec widac ze pionowe scianki nie sa
idealne - cos mi sie wydaje, ze parametry pracy byly zle dobrane...
Ale ogolnie do hobby, czy malego warsztaciku wyglada ok.
q
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 23 kwie 2015, 10:22
A to nie kwestia ostrości, jakości frezu?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 23 kwie 2015, 10:26
Nie widac dokladnie.
Wydaje mi sie, ze srodek wykonczony jest ladnie, ale powierzchnia
zewnatrzna juz slabiej - zle dobrany kierunek skrawania.
Slabo to widac, wiec tylko sie domyslam :)
q
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 23 kwie 2015, 10:42
Ja ogólnie i tak potem wrzucam do bębna elementy i powieszchnie są piękne a i gratuje sięsamo. Nie trzeba tego robićna frezarce.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 23 kwie 2015, 10:45
No ja tez, ale z frezarki ma byc dobrze :)
Potem wykanczanie, a nie wykanczanie zeby ukryc wady ;-)
q
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 23 kwie 2015, 10:53
Tak, słusznie.
Robert_Pedros
Post napisał: Robert_Pedros » 27 kwie 2015, 07:36
Zawsze można użyć polerki wibracyjnej :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 kwie 2015, 18:47
a jakie polerki polecacie?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 27 kwie 2015, 20:33
Wirowe :)
Jutro odpisze marke...
q
