Jestem tu nowy wiec na wstępie chciałem wszystkich przywitać
Firma w której obecnie pracuję przymierza się do zakupu waterjeta, pytanie jaka jest jakość cięcia blach od 1 - 5 mm stal czarna i inox i czy konieczna będzie jakakolwiek obróbka krawędzi. Czy jest możliwość wycięcia wodą cienkich blach tak aby elementy nie musiały zostać poddane gradowaniu.
Będę wdzięczny za pomoc
Jakość cięcia wodą cienkich blach 1-5mm
john21wall
Technologia cięcia wodą wykorzystuje strugę wody z domieszką ścierniwa, która pod wpływem nadzwyczajnie wysokiego ciśnieniu pozwala na przecinanie i obróbkę szerokiego asortymentu materiałów – od bardzo cienkich folii począwszy, na materiałach o grubości 200mm kończąc. Podstawową zaletą tego sposobu obróbki materiałów jest bardzo niska temperatura cięcia oraz wysoka dokładność krawędzi cięcia.
Majster70
W cienkich blachach będziecie przegrywać z laserem, szczególnie światłowodowymi typu fiber.
Lasery to drogie zabawki, ale niesamowicie wydajne. Do tego przy cienkich blachach dokładne. Porównaj sobie i roześlij trochę zapytań. Cięcie wodą ma sens przy grubych blachach powyżej 20mm których nie przetniesz laserem ani dokładnie, ani tanio, a czasami w ogóle. Nie wiem na ile istotna jest dla was jakość krawędzi. Dla mnie jest akceptowalna po laserze.
