to się pochwal z czego masz ten dyplomjacek-1210 pisze:Chciałbym przecież "se" poczytać jak też zasila się mieszkania, ale nie widzę ani normy ani chociaż jakiegoś linka ???? Czekam !
A co do mojego dyplomu, no fakt, trochę ta nauka trwała, ale przynajmniej mam się czym pochwalić
jakie kable wybrać do sterowania?
orzel10000
- Posty w temacie: 18
pltmaxnc
Kol. SOFIX997 zadał pytanie
Do takich silników odpowiedni będzie kabel LIYCY 4 x 0.5 mm^2
Kol. orzeł100 proponuję szklankę zimnej wody i korepetycje............
Mam pytanko, otóż jak w temacie czyli jakie kable będę odpowiednie do sterowania silnikami krokowymi 3.1Nm i prądzie 4.2A? Wiadomo że najlepiej to ekranowane no ale jakiej średnicy?
orzel10000
korepetycji nie potrzebuje to jest tak że na obciążeniu przewodu 0.5mm^2 jest 4.2A to na 1 mm^2 jest 8.4A wszystko będzie chodzić do czasu a potem będzie dlaczego buczą silniki lub chodzą w stronę którą chcą i gubią kroki ciekawe dlaczego a sterownik i silnik okpltmaxnc pisze:Kol. SOFIX997 zadał pytanie
orzel10000
skrzat
jak przewody sterownik->maszyna mialy by 30 metrow to bym sie zgodzil, w domowym przypadku dla silnikow 4A/faze wystarczy 0,5mm^2 - i to z zapasemorzel10000 pisze:korepetycji nie potrzebuje to jest tak że na obciążeniu przewodu 0.5mm^2 jest 4.2A to na 1 mm^2 jest 8.4A wszystko będzie chodzić do czasu a potem będzie dlaczego buczą silniki lub chodzą w stronę którą chcą i gubią kroki ciekawe dlaczego a sterownik i silnik ok
tomud
- Posty w temacie: 14
i tak i nieskrzat pisze:jak przewody sterownik->maszyna mialy by 30 metrow to bym sie zgodzil, w domowym przypadku dla silnikow 4A/faze wystarczy 0,5mm^2 - i to z zapasemorzel10000 pisze:korepetycji nie potrzebuje to jest tak że na obciążeniu przewodu 0.5mm^2 jest 4.2A to na 1 mm^2 jest 8.4A wszystko będzie chodzić do czasu a potem będzie dlaczego buczą silniki lub chodzą w stronę którą chcą i gubią kroki ciekawe dlaczego a sterownik i silnik ok
ot tak sobie zakladajac opor wlasciwy miedzi 0,017Ω mm²/m i dlugosc przewodu 10m (liczone dla dwoch zyl)
R = 2 * 0,017[Ω] * 10[m] / 0.5[mm²]
czyli mamy 0,68Ω
Oczywiscie te zalozenia tez nie sa do konca sluszne
Spadki napiecia dla pradu stalego mozna sobie prosto policzyc, nalezy tylko uwzglednic ile procent dopuszczamy
Znowu zakladajac sobie przykladowo 10m przewodu 0.5mm² i dopuszczalny spadek 1V mozemy puscic max 1,47A, jesli chcemy 4A
generalnie Imax = Us / R gdzie Us = to 1V spadku, a R = obliczone 0,68Ω
czyli 1V / 0,68Ω = 1,47A
ot i czy naprawde tak trudno podejsc do tego w racjonalny sposob
jeszcze jak juz mowa o normach to:
PN-IEC 60364-5-523, PN-IEC 60364-5-52
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 09:58 przez tomud, łącznie zmieniany 1 raz.
tomud
skrzat pisze:no to dodaj do tego, ze przewody beda mialy max 3-4m i wychodzi, ze 0,5mm^2 w zupelnosci wystarczytomud pisze:ot i czy naprawde tak trudno podejsc do tego w racjonalny sposob
nie wiem czy wystarczy - zalezy jaki dopuszczamy spadek napiecia
ale generalnie
R = 2 * 0,017[Ω] * 4[m] / 0.5[mm²]
czyli R = 0,272Ω
dla spadku 1V:
Imax = 1V / 0,272Ω
daje nam Imax = 3,67A
Oczywiscie jest to teoria przy pewnych zalozeniach - duze znaczenie jak widac moze miec tez przewod - i warto tutaj uwzglednic jego dane (producent podaje rezystancje na 1km ). Do tego kolejna sprawa to z biegiem czasu rezystancja lini zasilajacej z biegiem czasu wzrosnie
Dodam jeszcze ze to wszystko dotyczy pradu stalego, dla przemiennego wyglada to troche inaczej - dlatego do zasilania silnikow DC nie ma co mieszac traf olejowych
Dyplomu tutaj tez nie potrzeba bo podstawy (prawo ohma) cos mi sie zdaje mialem na fizyce w 8 klasie, a na elektrotechnice w szkole sredniej to juz na 100%
Teraz zostaje tylko pytanie na jaki spadek chcemy pozwolic
Dodac mozna jeszcze ze wspomniany przewod LIYCY 4X0,5 ma rezystancje minimalna zyl [W/km] = 39
W sumie to tez mozna teoretycznie policzyc bo Rk (rezystancja zyly) = 1000/γ*S
gdzie
γ - konduktywnosc przewodu w m/Wmm²
S - przkroj przewodu w mm²
przykladowo np. γ dla linki to 53 m/Wmm², a dla miedzi miekkiej to 56 m/Wmm²
