jakią wycinarkę laserową najlepiej kupić
www.kimla.pl
- Posty w temacie: 9
Tu jest wiele nieporozumień z laserami.
Laser YAG może ale nie musi transmitować wiązki światłowodem.
Ale jako taki nie jest laserem światłowodowym, tak samo jak Trumpf -bardzo dobra firma ale nie ma jeszcze prawdziwego lasera światłowodowego tylko światłowodowe prowadzenie wiązki.
Najbardziej pożądany laser światłowodowy to laser w którym jakiekolwiek światło nie musi wychodzić poza światłowód. Tego rodzaju lasery mają największą sprawność i nie wymagają żadnych czynności obsługowych.
Chińskie lasery YAG z napisem "wyprodukowano w polsce" -jak właśnie przeczytałem na allegro o mocy 620W pobiera 33kW
To niecałe 2% -imponująca sprawność!
YAG to przede wszystkim lasery impulsowe, do znakowania się nadają, a nie do cięcia, szybciej chyba brzeszczotem byś ciął niż tym laserem.
EDIT:
Właśnie zauważyłem, że ten laser ma długość fali 1064nm i nie ma jakichkolwiek osłon.
UWAGA!!! Jest to skrajna nieodpowiedzialność ponieważ taka praca jest ekstremalnie niebezpieczna dla wzroku!!!
To nie CO2, którego promieniowanie nie przechodzi przez gałkę oczną.
Światło lasery 1060nm swobodnie przechodzi przez ciało szkliste gałki ocznej i dociera do siatkówki. Z tego powodu już nawet odbite promieniowanie tej częstotliwości może uszkodzić wzrok.
W/g prawa w Europie nie jest dozwolona eksploatacja takich laserów bez całkowitej osłony obszaru pracy.
EDIT:
www.kimla.pl
A co tu porównywać.
Chiński złom jeszcze długo będzie chińskim złomem.
Jeździsz chińskim samochodem? Przecież jest połowę tańszy
Kilka cytatów ze strony tego handlarza:
"Urządzenie oferuje najnowszą technologię laserów światłowodowych w połączeniu z bardzo precyzyjną prowadnicą śrubową."
"Promień lasera światłowodowego jest technologią nie wymagającą utrzymywania i dostosowywania ścieżki optycznej lasera co wyeliminowało błędy maszyny i znacząco przedłużyło jej żywotność."
"Możliwe jest kształtowanie podatnych na odkształcenia materiałów."
"Światłowód nie potrzebuje soczewki odbijającej co zmniejsza koszty eksploatacji."
"Minimalna szerokość wiązki: ≤±0.1 mm"
"Nasze urządzenia znajdują zastosowanie przy ... lotach kosmicznych"
"Szeroki zakres materiałów poddających się procesowi cięcia: od metali niestopowych i wysokostopowych po tworzywa sztuczne, szkło oraz drewno i ceramikę."
Genialny ten laser światłowodowy, tnie nawet szkło, co tam, że jest to materiał dla tej długości fali całkiem przeźroczysty. To samo większość tworzyw...
Ciekawe tylko czy to człowiek tłumaczył z chińskiego czy automat.
Przedstawiciel tej firmy nie rozumie o czym w ogóle pisze.
Sorry, ale to żenujące.
hogata1304
Odnośnie laseru to moze mi pomożecie.potrzebuję osoby ,która wycina laserem w gąbce//głównie chodzi o wycinanie stempelków z gąbki. namiary ułatwią mi pracęwww.kimla.pl pisze:Lolo, 5m/minutę blachy czarnej ale jakiej grubości?Chcemy kupić laser Fiber, szefostwo postawiło bardzo wysokie wymagania, palenie blachy czarnej 5m/1min oraz stół 4x2m mało kto podpisuję się pod tym więc wybór mocno ograniczony. Na dzień dzisiejszy 2 firmy spełniły wymagania, a 3 firma Mazak dopiero buduje fibera.
fyrek
Witam . Chciałem podpiąć się pod temat. Mianowicie szef w firmie w której pracuje zastanawia się nad kupnem lasera z firmy Ermaksan (silniki liniowe) ,Microstep. Zastanawiamy się jeszcze nad firmą Eagle. Materiał jaki wycinamy to max 5 mm blacha stalowa czasem aluminium lub alucynk .W przeważającej części to jednak 1,5 mm. Prosiłbym o radę osoby mające doświadczenie w laserach, co jest wadą tych firm a co zaletą lub czym się kierować przy wyborze maszyny.
nicek
Moim zdaniem silniki liniowe w laserze są bez sensu, bo co z tego że jeżdżą 3m/s jak przy małych detalach muszą mieć bardzo małe przyspieszenie aby detale nie wychodziły koślawe.
Na targach widziałem jak maszyna Kimli na zębatkach wykonywała małe detale szybciej i ładniej niż maszyna Eagle z silnikami liniowymi.
