Jaki wybrać mechanizm zmiany prędkości obr. tokarki
majkel200
- Posty w temacie: 7
Mam nastepujace ustalenia, na silniku założę kolo pasowe o srednicy 40mm natomiast na skrzyni na walku założę kolo 80mm. Zredukuje to obroty z 1415 na okolo 707. Teraz zostalo mi ustalenie jakie kolo zalozyc na wyjsciu ze skrzyni skoro na wrzecionie mam kola 100/88/83 by uzyskac 100obr na najnizszym biegu a na najwyzszym ok 2000 lub wiecej. Z tym mam problem
majkel200
Witam, proszę o potwierdzenie lub poprawę moich obliczeń. Silnik 1415obr. Na silniku zakladam kolo pasowe fi 40mm na wejsciu do skrzyni fi 215mm i redukuje to obroty do okolo 263. Po przelozeniach w skrzyni uzyskuje obroty na biegu 1-80, 2-127, 3-200, 4-300, W-60. Po zastosowaniu kola 3 stopniowego 195/145/40 na wyjsciu ze skrzyni i kola 100/88/83 w tokarce obroty beda wynosily na biegach 1-32, 2-50, 3-80, 40-120, W-24 przy przlozeniu na kolach fi 40 skrzynia fi 100 tokarka. Czy jest to policzone dobrze?
