herezja!ciekavy pisze:nie ma fukncji G02/G03. Wszystko z G01 pisane każdy mirkon przejazdu
a co to:
Kod: Zaznacz cały
N130 G02 X+70 Y+95 R+30 * Dosunąć narzędzie do punktu 4: Punkt końcowy okręgu z G02, promień 30 mmKod: Zaznacz cały
N50 I+25 J+25
N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3
N70 G03 X+45 Y+25...cytuję tylko instrukcję do iTNC530 w wersji na DIN/ISO
A to że Twój postprocesor nie generuje łuków, to nie znaczy że w Heidenhain nie można przy użyciu kodu ISO programować interpolacji kołowej... ( *edit: nie widziałem Twojego drugiego postu - zwracam honor
Wracając do pytania jackforest, proponuję pozostać przy HH konwersacyjnym.
Heidenhain (zarówno ISO jak i konwersacyjny) ma swoje nietypowe wymagania dotyczące składni kodu (kolejność słów!, zmiana prędkości obrotowej wrzeciona, Blok Form) i nie można tak swobodnie pisać sobie kodu jak w innych układach sterowania.
Osoba, która nie miała wcześniej kontaktu z HH i tak będzie musiała walczyć z tymi problemami nawet w HH opartym na ISO.
...ale te zmiany w NAZWACH (np L... FMAX zamiast G0) są najprostsze do opanowania. Więcej zachodu jest z tymi nietypowymi wymogami o których pisałem wyżej...jackforest pisze:Ale Wiem że HH ma swój język programowania który diametralnie różni się od G-kodów
