Jaki laser do ciecia paieru komurkowego
cielas
- Posty w temacie: 6
pracuje we firmie zajmującą sie automatyką przemysłową , która jest podwykonawcą we fabryce mebli. Otrzymaliśmy ostatnio zlecenie aby przebudować maszyny do suszenie i cięcie papieru komórkowego (papier o strukturze plastra miodu używany do wypełnień drzwi, półek itp.. ), aby zastąpić tradycyjne piłki (za szybko się tępią) laserem. Komplenie nie mam doświadczenia w dziedzinie laserów wiec proszę o pomoc w doborze urządzenia
Piotr Rakowski
Trzeba zrobić najpierw próby. Generalnie się da, ale cięcie będzie bardziej rozdzielające, niż jakościowe. Jak rozumiem wysokość takich wypełnień nie przekracza 50 mm? Jak chcesz możesz kawałek przesłać do mnie. Zrobię próby.
cielas
wysokość takiego wypełnienie to nie wiecej niz 25mm, jeszcze jedna sprawa, rozcięcie wstęgi wypełnienia o szerokośći ok 1,5m prze dotychczasowym rozwiązaniu zajmuje ok 2s, przy zasosowaniu lasera nie moze trwać dłużej. Temat jest dosyć duży, jezeli wypali do przerobienia bedzie ponad 20 maszyn. Jezeli to możliwe to posze o jakies namiary na PW to zadzwonie.
Piotr Rakowski
Z tymi 2 sekundami to trochę przesada. Wychodzi mi prędkość 750 mm/s - karkołomna, jak dla lasera małej mocy. Z kolei używanie laserów dużych mocy nie będzie się opłacało ekonomicznie - są szalenie drogie (także w eksploatacji).
Możemy uznać, że prędkość 200-250 mm/s jest prędkością graniczną. Nie mam z resztą bladego pojęcia, jaka będzie prędkość finalna. Musisz także przygotować się na koszty związane z wymianą tuby (co mniej więcej 1500 godzin -> max. 1 rok pracy). Jeśli tuba będzie pracowała na max swoich możliwości - będzie tego mniej.
lotnick
Chińskie znajdziesz na allegro lub w archiwum allegro. Ktoś z Tarnowskich Gór sprzedawał.
Możesz też ciągnąć z ebay-a. Tu kupisz tylko do 100W co Cię wcale nie urządza.
Większa moc to universal(do 120W ale dobra jakość),coherent(nie wiem ale dobra jakość),synrad(droższe do chyba 400W)
To były bezobsługowe tj co jakiś czas dobijasz gaz.
No i dalej masz drogiego rofina(też ma mniejsze bezobsł), trumpf(dziwnie zbudowane, drogie, dobre lasery).
Jest też El.En włoski szerokie zakresy mocy, skomplikowana instalacja w systemie, ale do zrobienia. Wszystkich znajdziesz w internecie, o obsługę, zakup, instalację EL.En.'a możesz pytać mnie, sam nie sprzedaję tylko firma w której pracuję.
Ale powtarzam, że coś nie wierzę w sens.
[ Dodano: 2009-05-19, 11:58 ]
No zastanawiam się jeszcze jakby tak odpowiednią soczewkę zastosować o dużej ogniskowej to miałoby to może sens...ale 2 sekundy....
