Jaką wybrać spawarkę... do ok. 1000zł
spawacz21
- Posty w temacie: 18
Oczywiście, warto, z inwerterów chyba Kemppi najlepsze, ale... wszyscy wiemy jak dokończyć(kasa). Może poszukaj czegoś z telwina. Mają fajne i nie drogie magi, Ale raczej nie inwestyj w shermana co waży 10 kg, bo o niego załadujesz 1,5 kilo drutu, a to starczy na niedługi czas.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
mapeciontko
- Posty w temacie: 27
mapeciontko
zastanawiam się jeszcze nad wyborem tej spawarki. Doszedłem do tego że kupie shermana 200 ale zastanawiam się czy kupić zasilanego tylko 230 (8 pozycyjna nastawa prądu spawania)
http://allegro.pl/migomat-polautomat-mi ... 69207.html
czy kupić 230/400 (4 pozycyjna nastawa prądu spawania)
http://allegro.pl/migomat-polautomat-mi ... 68737.html
w co lepiej zainwestować waszym zdaniem ?
spawacz21
Powiem tak, w tym same 230 masz zestaw, drut butla itp. a wtym drugim nie. No a co do tego zasilania to wydaje mi się, że na 230v może trochę mniej dawać amper. Ja miałem kontakt tylko ze sprzętem na 3x400v. Ten pierwszy, ma większy cykl pracy. A na aukcjach jest napoisane, że obydwa mają regullację 8 skokową. Przy cztero skokowej jest trochę ciężej wyregulować maszynę do gr. materiału. Wydaje mi się, że lepiej zainwestować w ten pierwszy model. Poza tym to chyba są obydwa na 230 zasilane, bo nie jest napisane nic o 400 volt. Już chyba wiem. To są te same modele, u różnych sprzedawców. Jeden jest dual mig i drugi jest dual mig. Tylko dane są inaczej podane. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Pozdrawiam Bartek
mapeciontko
Pytałem się jednego sprzedającego i potwierdził że ma niestety 4 stopniową regulację ten 230/400 (Sherman 200/2). Obydwa chodza na 230 V tylko ten drugi ma możliwość podłączenia do 400V no i właśnie ten z możliwością "osiąga" 190A przy 25% a ten typowy na 230V "osiąga" 190A przy 15%. Ale wydaje mi się, że i tak zapewne będę spawał w przedziale 120A-150A bo to zapewne wystarczy na pospawanie materiału grubości 3mm
a do cienkich blaszek to nawet mniej... Wiem że nie jest to profesjonalny sprzęt ale wydaje mi się że tyle to powinien osiągnąć i nie będzie się wyłączać po 5 min pracy
Chyba się zdecyduje na ten typowo pod 230V cały zestaw z butlą w granicach 1100zł z przesyłką
(trochę wykroczę po za fundusze ale może trochę lepiej będzie służył)
Mariuszczs
- Posty w temacie: 15
jest pobierane 400V i to obniża pobór prądu z sieci przy zachowaniu tej samej mocy a realizowane jest to kolejnym odczepem na trafolukadyop pisze:W takich spawarkach z podłączeniem pod 230 jest tak że tylko z gniazda 3 fazowego pobierane jest 230 ponieważ jest tam tylko troszkę większe zabezpieczenie, doskonale jest to widać na przykładzie bester 1800 który kiedyś rozbierałem i okazało się że jest tam trafo jednofazowe.
Najważniejsze czy w tych migach jest w miarę podajnik - czy silnik od zabawki z 6 kołami zębatymi plastikowymi czy normalny z przekładnią wyglądający jak silnik od wycieraczek.
Kiedyś miałem taki badziew i co pół roku reperacja tego podajnika.
Aha - nie możliwe jest w migomacie z trafo przy poborze 5,5kW uzyskanie prądu spawania 190A. Wogóle potrzebował byś bezpiecznika grubo ponad 30A żeby spawac na 230V takim prądem.
lukadyop
Mariuszczs pisze:jest pobierane 400V i to obniża pobór prądu z sieci przy zachowaniu tej samej mocy a realizowane jest to kolejnym odczepem na trafolukadyop pisze:W takich spawarkach z podłączeniem pod 230 jest tak że tylko z gniazda 3 fazowego pobierane jest 230 ponieważ jest tam tylko troszkę większe zabezpieczenie, doskonale jest to widać na przykładzie bester 1800 który kiedyś rozbierałem i okazało się że jest tam trafo jednofazowe.
Masz rację trochę pomyliłem tam w besterce było trafo dwu fazowe czyli 380V
mapeciontko
Przeczytałem wasze opinie ale niestety nie dowiedziałem się jeszcze którą bardziej byście polecili.
To że te spawarki zapewne nie osiągną tej mocy (190A) to z tym się liczę. Co do podajnika to nie wygląda to ani trochę profesjonalnie ale myślę że może podoła moim rzadkim pracą a jak nie to po gwarancji się przerobi jeśli się da. Ojciec ma spawarkę z takim podajnikiem i póki co chodzi już dwa lata tylko że jego może spawać tylko drutem samo osłonowym a max prąd to 90A i posiada 2 zakresy prądu spawania na pierwszym cienkiej blachy nie przepala a na drugim za bardzo przepala także taki sprzęt w ogóle mija się z celem
Jeszcze raz pytam którą z tych spawarek lepiej jest wybrać? Typowo pod 230V i mieć 8 zakresów spawania, czy 230/400V i mieć 4 zakresy spawania?
Dokładnie tak to wygląda w tym przypadku trafo jest również dwufazowelukadyop pisze:Masz rację trochę pomyliłem tam w besterce było trafo dwu fazowe czyli 380V
