Mam prośbę potrzebuje sklejki do grawerowania 3 lub 4mm wcześniej kupowałem zwykła najtańsza i wszystko ok miała ciemny kolor ładnie się grawerowała i wychodziły ładne wyraźne zdjęcia potem okazało się że tamtej już nie będą mieć tylko brzozowa a ta jest sporo jaśniejsza grawer wychodzi blady i nawet po malowaniu nie ma takiego efektu jak tamta.
Wydaje mi się że tamta to była sosnowa(chociaż sosna ma takie wyraźne słoje wiec chyba raczej nie) albo topola? buk czy coś innego raczej nie bo za tania?
A może macie jakieś sprawdzone miejsce gdzie kupujecie ciemniejsza od brzozy co się ładnie graweruje i co to za sklejka? Może być z calej polski teraz każdy tnie na formatki i wysyła
Dzięki za pomoc
jaka sklejka do grawerowania?
macmark
Kupuję tam, gdzie kolega KAJOS napisał, ale musisz na nich uważać. Raz przysłali mi taką 4 brzozową, że po wyjęciu z paczki od razu się prawie zrolowała. Nie wiem co było przyczyną, ale w paczce były tez inne i było ok. Poza tym, najlepsza (najdroższa) wcale nie jest najlepsza, kupiłem ostatnio 4 mm najlepsza jaka była i okazuje się, że krawędzie się palą i są prawie czarne, a nie brązowe, a balansowanie mocą/prędkością nic nie daje. Tak naprawdę, wszystko zależy od partii materiału, a gdzie kupisz, to chyba nie ma znaczenia – loteria. Ja zawsze kupuje brzozę.
guardian_angel
Najlepsza brzozowa, olchowa, bukowa - tak naprawdę każda suchotrwała z drzew liściastych.
Wodoodporna jest ciężka do przecięcia ze względu na specjalny klej.
polecam firmę smętek z gdańska - najlepsza sklejka brzozowa w klasie B lub BB z importu z rosji
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
marcog20
wlasnie ta blada zakupiona byla na sklejki.pl byla brzozowa suchotrwala ciac sie dobrze cieła ale grawer byl strasznei blachy nie to co na tamtej wiec tamta co kiedys mialem to mozliwe ze sosna....KAJOS pisze:A może poprostu########## T U T A J ##########
