Jaka frezarka
NFZ
Post napisał: NFZ » 05 lis 2016, 16:47
oprawcafotografii pisze:Po tanszej frezarce nie
wykluczone ze trzeba bedzie wypolerowac recznie, czy szkielkowac...
Jaka by nie była, powierzchnie formujące i tak się w razie potrzeby poleruje(z resztą nie tylko te spod freza - elektrodą "palone" też).
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lis 2016, 17:00
Zgadza sie, ja formy pod silikon szkielkowalem - wychodzi ladna powierzchnie odlewu,
a roboty z wykonczeniem formy tyle co nic. Przynety slikonowe czy piankowe woblery
tez beda dobrze wygladac z takiej formy...
q
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wodzuu » 05 lis 2016, 20:41
Zaremba pisze:Między innymi jeden bartuss1, którego lepiej omijać z daleka.
Chyba, że ktoś lubi chamówę.
A gdzieniegdzie są bezmózgi, którzy tylko opluwać potrafią, np niejaki zarę.. zarem... jak mu tam było?
Jedna taka chamówka od jakiegoś czasu w kwasie całkiem ładne rzeczy mi robi.
Lubię fryzjerki :)
Robert55
Post napisał: Robert55 » 05 lis 2016, 22:27
Z przynętami jest jak z instrumentami, w dobrych rękach grają. Ja robię Stradivariusy :)
Dobrze zrobioną formę pod piankę nie trzeba polerować, pod silikon już tak i to na lustro. Ale to nie problem jak nie ma rowów. Moje pytanie nadal aktualne.
