Jak zrobić to..:)
kraqsek
Jak zrobić to..:)
Post napisał: kraqsek » 12 lis 2010, 20:39
Witam. To mój pierwszy post więc nie bić :)
Jak w temacie. Jak zrobić to : http://crystalcity.eu/index.php?option= ... &Itemid=93
Interesuje mnie nie co jest w środku tylko ten odlew. Czy to jest szkło czy jakaś żywica. Jak żywica to jaką polecacie?
P.S Znalazłem coś do odlewów na allegro http://allegro.pl/zywica-przezroczysta- ... 37412.html
Marcin
krach
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krach » 12 lis 2010, 20:46
To nie jest odlew
takie cos "wypalane " jest za pomocą specjalnego lasera
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
kraqsek
Post napisał: kraqsek » 12 lis 2010, 20:51
Wiem wiem że robi się to laserem. Interesuje mnie odlew. Z czego jest zrobiony? Jak go się robi??
krach
Post napisał: krach » 12 lis 2010, 21:08
--- tak to się profesjonalnie robi
kraqsek
Post napisał: kraqsek » 12 lis 2010, 21:10
hmmm Czyli domowym sposobem tego nie zrobię :)
A jaką substancje polecacie do domowego wytwarzania podobnych rzeczy?? Interesuje mnie zrobienie blatu o wymiarach 60cm x 60cm x 5cm i zatopienie w nim zdjęć z ślubu.
kraqsek
Post napisał: kraqsek » 12 lis 2010, 22:11
No właśnie chce zrobić stolik. Na allegro są żywice ale po 50 zł z kg. A na taki stolik (ok 60 x 60) potrzeba będzie ok 5-7 kg. Spróbuje najpierw z kilogramem i zobaczę co z tego wyjdzie :)
Dziękuje za porady
Marcin
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 lis 2010, 22:16
Potrzebna jest próżnia żeby żywicę odpowietrzyć .
skoti
Post napisał: skoti » 12 lis 2010, 22:52
A jakby skleić dwie szyby o odpowiednich grubościach , a pomiędzy nie włożyć te zdjęcia ?
