Jak załączać laser.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
Zgłoszenia konkursowe
wikingc1
Jak załączać laser.
Post napisał: wikingc1 » 23 lip 2007, 11:43
Mam taki problem zbudowałem mały ploterek i osie X i Y działają poprawnie, ale teraz mam problem jak ustawić turboCNC zeby załączał sie laserek. Laserek jest podpiety pod jeden pin portu (14pin) i jeśli jest na nim stan wysoki laserek wypala jak niski laserek wyłączony. Dodam ze zmieniam BMP na g-code programem b2g. Prosze o mozliwie szybką pomoc bo nie mam pojecia jak to ustawić.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lip 2007, 01:31
Włączaj/wyłączaj poleceniami np. M03/M05 podstawionymi pod pin14. Powinno być OK.
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 24 lip 2007, 12:13
A można by troszeczke jasniej bo jestem początkujący i nie zabardzo rozumiem.
A w kodzie mam tak Z-2. i Z0. i jak jest Z-2. to ma sie zapalić laserek az do komendy Z0. i wtedy ma sie zgasić. Prośił bym o wmiare jasne wytłumaczenie bo już mi wszystko działa a nie moge ustawić tego zapalania laserka.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lip 2007, 23:26
Zamieniasz w pliku z g-kodami Z-2 na M03, a Z0 na M05. Jeśli będziesz używał mojego STEP2CNC to te dwa polecenia działają na przekaźnik numer 1. Pod ten przekaźnik podłącz laser i nadaj mu odpowiedni pin.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 30 lip 2007, 15:49
Jeśli kolegę wikingc1 to urządzi to mogę dorobić taką opcję w b2g aby przy zagłębieniu Z<0
wstawiał dowolny kod np. M03, a przy Z >=0 wstawiał inny dowolny kod z zugestią na M05.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 lip 2007, 19:49
Kol. Inf-el -> dorób ją dla wszystkich z nas.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 30 lip 2007, 22:46
Wersja beta z generowaniem 2.5 D (tak to nazwałem) jest do pobrania.
W ustawieniach można wpisać dowolny ciąg gdy z<0 i inny dla z>= 0.
I generować przyciskiem "Generuj 2.5D"
Domyślnie jest M03 i M05.
Proszę o info jak zadziałało na laserze albo innym ustrojstwie bez płynnego Z.
Wróć do „TurboCNC”
