Jak wykonać gniazdo pod ISO 40
Kowal
Post napisał: Kowal » 07 wrz 2010, 21:19
W jaki sposób wykonać gniazdo pod oprawkę ISO40 . Robię napęd do takich oprawek i zastanawiam się czy są jakieś rozwiertaki kształtowe aby dopasować jak najlepiej takie gniazdo do oprawkę?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 wrz 2010, 18:24
Szlif z dopasowaniem kąta bo po piecu zawsze jest krzywe a w miękkim robić to tylko na wystawę - kilka zamocowań i zaczyna się deformacja.
Kowal
Post napisał: Kowal » 08 wrz 2010, 20:24
qqaz pisze:Szlif z dopasowaniem kąta bo po piecu zawsze jest krzywe a w miękkim robić to tylko na wystawę
No to wszystko jasne tylko pytanie było jak taki szlif zrobic? czy są do tego jakieś rozwiertaki kamienie szlifierskie - Chodzi mi o to jak to zrobic a nie żę wogóle trzeba! :roll:
Miki
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 wrz 2010, 21:56
do szlifowania są ściernice szlifierskie, a rozwiertak to chyba tylko w miękkim
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 09 wrz 2010, 09:55
JA szlifowałem na szlifierce do otworów ,a kąt to kalka i pasowanie do jakiejś tulei (najlepiej nowej) lub na czujnik zegarowy (kąt) a długość do zderzaka (plus kostka 10mm)
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Kowal
Post napisał: Kowal » 09 wrz 2010, 21:55
jjanusz pisze:szlifowałem na szlifierce do otworów
A jak tak szlifierka wygląda bo nie miałem z nią doczynienia? wiem jak sie szlifuje cylindry ale one są walcowe a nie stożkowe?
Miki
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 13 wrz 2010, 15:04
kolego trudno mi ci to wytłumaczyć dla mnie to jest zwykła szlifierka do otworów ,lub szlifierka do wałków + przystawka do otworów
np.SWA 25A (Polska)
