Jak wstawić detal na rysunek aby był w poziomie?
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 20 cze 2008, 12:30
Sierotka jestem :oops:
W 3D mam detal, który jest pod kątem.
Przeciągam go na kartkę i mam ten detal ale rzuty są "rzeczywiste, czyli pod kątem. Mogę obrócić widok, ale jeśli w bryle zmienię kąt tego detalu to i widok 2d się obraca...
Jak wyrównać widok w 2D, aby np. dana krawędź była zawsze poziomo?
bildder
Post napisał: bildder » 21 cze 2008, 13:36
szukaj pod pojeciem "widok w stosunku do modelu"
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dexter74
Post napisał: dexter74 » 22 cze 2008, 11:22
bildder pisze:szukaj pod pojeciem "widok w stosunku do modelu"
Dzięki, pod tym poęciem nie szukałem, tym bardziej, że mam wersję EN, więc trudno było mi się zorientować pod jakim pojęcie w helpie to jest, ale naprowadziłeś mnie na właściwy trop.
Wróć do „Solidworks”
