Jak to zamocować?
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2014, 17:20
zdzislawes pisze:Ok, sprawdzę amf.
Dzięki za poradę. spróbuję wykonać parę prostych mocowań typu: kątownik z przyspawaną nakretką plus śruba dociskowa itd.
W końcu spawacze też potrzebują roboty a złomu jest wystarczająco na około.
Zanim skręcisz ten pakiet do kupy , to szybciej pofrezowałbyś w dwóch imadłach frezując pojedynczo. :grin:
zdzislawes
Post napisał: zdzislawes » 10 kwie 2014, 17:35
Tak , to prawda ale tylko dla paru sztuk. I nie pozwoli mi to sprawdzić postprocesora i a to chcę przede wszystkim zrobić. A imadło mam tylko jedno. Tak jak pisałem wcześniej maszyna była używana tylko do jednej powtarzalnej roboty, używano jednego przyrządu, paru wierteł i frezików i to wszystko.
A czasu mam dużo i nikomu się nie pali teraz z tym.
:wink:
logicsys
Post napisał: logicsys » 14 kwie 2014, 21:26
te profile sa puste w srodku? Jesli tak, a czasu masz duzo, mozesz sam sobie mocowania porobic. Np cos takiego
do tego jakis kątownik przykrecic jako baze, miedzy sztuki plytki wzorcowe, lub z drugiej strony wyfrezowac kształt w ktorym to sie bedzie ustawiac.
obrazni troche :)
Ale ja i tak robil bym pojedynczo w imadle, szybciej by bylo, jak meczyc sie z ostawianiem pakietu na stole :wink:
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Wróć do „CNC podstawy”
