Jak ostrzyć nóż do dłutowania.
drzasiek90
Re: Jak ostrzyć nóż do dłutowania.
Post napisał: drzasiek90 » 15 lis 2020, 16:46
Może na fotce nie widać ale mój przyrząd właśnie jest taki dźwigniowy. Przykręcam go zamiast imaka, za pomocą czujnika zegarowego ustawiam równoległość do prowadnic łoża i macham.
rc36
Post napisał: rc36 » 16 lis 2020, 15:05
Stal wymaga sztywności maszyny i narzędzi, ale zawsze jest jakieś wyjście awaryjne.
Możesz robić kanałek na raty, pierwszy kanałek szerokości 2mm, drugi 4mm na gotowo.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 lis 2020, 16:14
Lub. Wbijasz w otwór koła kawałek metalu .Możliwie ciasno, na złączu punktujesz i wiercisz otworek na 3,8 mm . Wybijasz kołkujący metal , a kanalik poprawiasz/ wykończysz nożem 4 mm . Co prawda wtedy głębokość może być za mała . Ale to już coś .
