Jak obliczyć
guru
Jak obliczyć
Post napisał: guru » 18 lut 2009, 20:51
Nie wiem czy to jest dobre miejsce na moje pytanie, ale pytam.
Chciałbym obliczyć siłę z jaką trzeba nacisnąć membranę stalową żeby owa membrana wyparła 1-2 ul cieczy. Średnica membrany ok 25mm grubość 0.2.
Jeżeli ktoś wie jak to obliczyć, czy może ma właściwe oprogramowanie to proszę o pomoc.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 lut 2009, 20:53
kolejny ktory ma zalicznia?
guru
Post napisał: guru » 18 lut 2009, 21:52
Co za podejrzliwość?
Czy na tym forum spotykają się tylko studenci i uczniaki z technikum?
j.w. mam taki problem i na razie nie mam pomysłu jak go rozwiązać.
Jeżeli ktoś ma pomysł jak to można obliczyć to proszę o sugestie.
A jeżeli nie ma nic ciekawego do powiedzenia to dzięki za rady typu:
- bo trzeba było chodzić na wykłady, jeżeli tak to napiszcie gdzie są te wykłady i może przynajmniej uda mi się zdobyć kserokopie jakichś notatek,
- lub trzeba było się uczyć - no nie każdy może być alfą i omegą
Draco - pozdrawiam :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 lut 2009, 16:08
po ostatnich dyskusjach nie chce mi sie analizowac wzorów
oprogramowania też nie posiadam (bo i po co?) ale podpowiem:
1. Mały Poradnik Mechanika
- Wytrzymałośc materiałów
- Płyty cienkie
- odpowiednia tablica dla płyt okrągłych
+kalkulator
i wszystko
guru
Post napisał: guru » 19 lut 2009, 16:56
Raczej nie jest to takie proste,
bo taka membrana jest podparta na całym obwodzie, czyli pracuje zarówno na zginanie jak i rozciąganie.
To nie jest klasyczna belka o kształcie okrągłym podparta na dwóch podporach :(
Nie wiem czy można ja liczyć jako klasyczną belkę ?
Ale zerknę jutro do poradnika, może rzeczywiście masz rację.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lut 2009, 17:03
Bardziej mi to pasuje jako zginanie symetryczne płyt kolistych.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 lut 2009, 17:45
koledzy są niedowiarki :smile:
może zróbmy tak:
najpierw sięgamy po Mały Poradnik Mechanika (to najprostsza pozycja i ten temat jest tam omówiony - przyznam, że tylko proste przykłady ale są)
dla uproszczenia dodam
Tom I, Tablica 31 i 32 - PŁYTY CIENKIE KOŁOWE PODPARTE NA OBWODZIE kolega wybiera przykład i ...go
Jak za mało informacji to podam więcej pozycji.
Dodam, że jest stara, gruba książka poświęcona tylko obliczeniom płyt cienkich. Nie mogę jej znaleźć. ja korzystałem z Poradnika Inżyniera I Technika Budowlanego tom 3 - też tam trochę jest,
i odniosę się do pewnej dyskusji jaką niedawno na forum toczyłem - da się to obliczyć bez CAD-a, CAM-a, a tylko z kalkulatorem :lol:
guru
Post napisał: guru » 20 lut 2009, 20:04
A to była taka prosta sprawa, wystarczyło rzeczywiście skorzystać z poradnika i tychże tablic.
Wielkie dzięki za pomoc :mrgreen:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 lut 2009, 02:22
no widzisz, wystarczylo troche poczytac...
Wróć do „CNC podstawy”
