jak napisac program dla konturu ?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
vv3k70r
Posty w temacie: 10
#41
Post napisał: vv3k70r » 30 mar 2010, 00:09
Mateu5:
Nie dam sie pociac za ta baze, bo nie dali mi do reki takiego narzedzi zaby pokazac, a wyjasnili pokretnie.
Niektore narzedzia maja inna srednice trzpienia a inna frezu.
Na przyklad to czym wycina sie T-szparki w stole. Tam niby baza ma byc srednica trzpienia, a srednica-srednica samego narzedzia co tnie.
Ale nie mialem w lapie, nie wpisalem tych numerkow, wiec pozostaje mi tylko wierzyc.
A ten co mi to mowil ma dwie szuflady polamancow.
Wzor:
"ale ja w takich przypadkach HSS-y trzymam w szafce , a do obróbki używam wyłącznie wierteł z węglika"
Zboczeniec :D
To co podales to do ktoregos ze sterowan TROY Haasa jest? Czyli dodatkowe oski na wrzecionie, albo na stole?
bumeluję
Posty w temacie: 26
#42
Post napisał: WZÓR » 30 mar 2010, 08:19
vv3k70r pisze:...To co podales to do ktoregos ze sterowan TROY Haasa jest? Czyli dodatkowe oski na wrzecionie, albo na stole?
...programik typowy na Haas SL-20 C Axis.
Obróbkę można wykonywać tylko do osi wrzeciona , więc zaprogramowałem 1/2 sześciokąta ...następnie przesunięcie robocze G54 (#5226=180) , gdyż M19 (orientacja wrzeciona) w tym momencie nie działa - jak wspomniałem wcześniej , pracujemy w płaszczyźnie G17.
Powtórzenie podprogramu i gotowe. :razz:
mateu5
Posty w temacie: 25
#43
Post napisał: mateu5 » 30 mar 2010, 11:40
No dzięki teraz mniej więcej wiem. A jeszcze takie troche głupie pewnie pytanie. Jeśli coś wytoczę i wymiar mi się nie zgadza o 0,02mm (więcej zebrało niż miało) to czy to się koryguje w zużyciu narzędzia dodając to 0.02 na plus ?? a jesli zebralo za mało to 0.02 na minus ? czy jak to sie ustawia ? I drugie pytanie odnosnie ustawiania narzędzi, Jesli sobie ustawiam nóż do obr zgrubnej metoda na papierek to najpierw ustawiam w osi x a poźniej w z i czy jak ustawie w osi X to pozniej ustawiając narzędzie w osi Z musze nim dojechać w to samo miejsce co przy ustawianiu w osi X. I pozniej zmieniająć narzędzie na inne (np noz do wykonczenia) to muszę go ustawiać w punkcie w którym byl ustawiany 1 noz ?? Jak jest w przypadku wiertel ? wystarczy tylko w osi Z ??
Posty w temacie: 26
#44
Post napisał: WZÓR » 30 mar 2010, 13:25
mateu5 pisze:... Jeśli coś wytoczę i wymiar mi się nie zgadza o 0,02mm (więcej zebrało niż miało) to czy to się koryguje w zużyciu narzędzia dodając to 0.02 na plus ?? a jesli zebralo za mało to 0.02 na minus ? czy jak to sie ustawia ? ...
Jak zebrało więcej , a jest zgodnie z rysunkiem to nie ruszaj. :smile:
...nie koryguję tego w zużyciu narzędzia , lecz w jego długości i gdy wymiar przejadę o (0.02) , to narzędzie ,, wydłużam'' (+) o tę wartość w offsecie X .
....Jesli sobie ustawiam nóż do obr zgrubnej metoda na papierek to najpierw ustawiam w osi x a poźniej w z...
Kolejność nie jest istotna (patrz foto);
1. w osi Z.
2. w osi X.
mdg
#45
Post napisał: mdg » 30 mar 2010, 13:56
mateu5 pisze:Jeśli coś wytoczę i wymiar mi się nie zgadza o 0,02mm (więcej zebrało niż miało) to czy to się koryguje w zużyciu narzędzia dodając to 0.02 na plus ?? a jesli zebralo za mało to 0.02 na minus ? czy jak to sie ustawia ?
Jest prosta zasada:
korekcja na "-" to wymiar mniejszy
korekcja na "+" to wymiar większy
bez względu na to czy to jest wałek czy otwór.
cytat: "...lepiej wałek pocieniować, niż go potem pogrubasić..." :lol:
Nie wiem po co ten cytat, ale jest śmieszny. :grin:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
CNCRob
#46
Post napisał: CNCRob » 30 mar 2010, 19:47
vv3k70r, kolego na poczatku tematu pisales fasjnie i z sensem ale z tym wierceniem to dales lipy, czy nie slyszales o wiertlach, pod ktore nie mozna stosowac nawiercania? Jeszcze jedna uwaga, albo pisz po polsku, albo po angielsku :) pisanie po polsku a w polowie zdania wrzucanie pseudo angielskich slow typu toola lub chucka jest dla mnie smieszacym zachowaniem polaczkow, ktorzy znaja trzy slowa na krzyz, mieszxkaja w anglii i chca pokazac kim to oni nie sa. Spotykam tu takich na codzien. Nie mowie, ze do nich nalezysz bo jak wspomnialem, piszesz w miare z sensem, chociaz masz lekkie niedociagniecia, ale popraw ta pisownie jesli nie chcesz aby sie ktos z ciebie pod nosem smial. Pamietaj: albo po polsku, albo po angielsku.
mateu5
Posty w temacie: 25
#47
Post napisał: mateu5 » 30 mar 2010, 23:11
No bo wiecie (nie bedę opowiadać histori) Ale w małym zakładzie szkolę się na programistę, operatora CNC, Do moich zadań ma należeć napisać program, dobrać narzędzia, ustawić maszynę i wykonać. Przez jakiś czas mam nadzorować prace ich pracownika. Jest to starszy gość który mi wprowadza jakieś swoje teorie. Obrabiarka ma sterowanie sinumerik 810D z nakladka ShopTutn. I niewiem dlaczego nie przesuwa zera na czolo detalu tylko ma je na czole szczęk i według tego zera przelicza sobie kontur, do tego twierdzi ze zadne cykle tam nie dzialaja i trzeba sobie wszystko przeliczac, do tego przeprowadza mnóstwo zmian w zużyciu narzędzi. Dodam ze ustawia dlugości narzędzi na papierek czy ta metoda moze dawac az takie niezgodności z wymiarami zaprogramowanymi ?? Czy jest możliwe że gość w zuzyciu przelicza sobie tez uwzglednienie kompensacji (automatyczna g42) bo nie widziałem tej funkcji w tego programie.
CNCRob
#48
Post napisał: CNCRob » 31 mar 2010, 01:30
Nie mogłeś tak od razu? Masz ShopTurna a bawisz się z sinumerikiem? Dla mnie to zupełny bezsens ale Twój wybór... Poza tym ja bym nie widział przełożonego nad sobą z tak małym doświadczeniem...
mateu5
Posty w temacie: 25
#49
Post napisał: mateu5 » 31 mar 2010, 10:03
to nie mój wybór, tylko tak tam jest i to ja mam się dostosować. Gość pracujący na tej maszynie, wczesniej pracowal na jakims starym sterowaniu, i jak go przenieśli to razem z jego zasadami liczenia wszystkiego. Kiedyś go zapytalem czemu nie używa stałej prędkości skrawania to sie dowiedziałem ze "po co". W tej maszynie jest 1 napędzane narzędzie to jak to przyszły pracownik zapytałem czy coś sobie frezują na czole, to mi powiedział ze kiedyś goście coś próbowali ale nie wyszło i nie używają. Kazali mi napisać program na kartce (bo do maszyny mnie narazie nie dopuszcza), oczywiście ich sposobem program (bez cykli), no to żeby sie nie pogubić w liczeniu przesunąłem sobie układ współrzędnych funkcją TRANS x0.2 z0.2 aby zostawić sobie ten naddatek. To sie mnie pytał co to tym robie, bo oni tak nie robią. ehh
Posty w temacie: 26
#50
Post napisał: WZÓR » 31 mar 2010, 10:57
mateu5 pisze:... I niewiem dlaczego nie przesuwa zera na czolo detalu tylko ma je na czole szczęk i według tego zera przelicza sobie kontur...
Robi się to jak toczysz detal w dwóch zamocowaniach.
W drugim mocowaniu przestawiasz zero na czoło oporu (w uchwycie) i nic się wtedy nie stanie , Z w programie masz na (+) i detale jednakowej długości.
...Czy jest możliwe że gość w zuzyciu przelicza sobie tez uwzglednienie kompensacji (automatyczna g42) bo nie widziałem tej funkcji w tego programie.
...po prostu jej nie używa. :razz:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 11:42 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
