A powiedz mi, jeśli mam zegar do 3mm?
Jakiś inny sposób na ogarnięcie tego?
IR 432 od MLM
Problem w osi X wymiar pomniejsozny.
szymitsu21
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 11
Steryd
Re: IR 432 od MLM
to się nic nie da zrobić. Maszyna do wyrzucenia
głupie pytanie- głupia odpowiedź
3mm na pewno lepiej niż kilka setnych, a czujniki standardowe 10mm chodzą po 3 dychy na aledrogo.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
szymitsu21
Re: IR 432 od MLM
No tak, czego mogłem się spodziewać..
Szanowny kolega nie zrozumiał pytania, nie pytałem czy da się kupić zegar z taką skalą tylko czy jest inny sposób pomiaru używając zegaru z skalą mniejszą.
Najłatwiej zrobić to w sposób opisany przez ciebie ale Twórczość czasami pozwala zrobić różne rzeczy równie dobrze w inny sposób
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
adam Fx
Re: IR 432 od MLM
tłumaczyłem to na filmie jak sprawdzasz mały zakres i na każdą 0,01 przypada 0,002 błędu to to po 100mm ma już 0,2.szymitsu21 pisze:Sprawdzałem czy się zgadza, to znaczy miałem zegar oparty o stół i jeżdżilem po 0.01 na zegarze się zgadza wszystko
pytasz o inną metodę ... daj płytkę wzorcową długą -> dotknij ->wyzeruj czujnik -> przejedź o długość płytki do punkt gdzie była oparta
nie masz płytki zrób przyzywając mikrometru ...
użyj precyzyjnego liniału elektronicznego
no jest tych metod trochę jak by tak pokombinować
szymitsu21
Re: IR 432 od MLM
Kroki się zgadzają, użyłem zarówno zegaru 25mm i dłuższej płytki wzorcowej.
Wygenerowałem jeszcze g-kod dla pewności w PICOCNC.
szymitsu21
Re: IR 432 od MLM
Panowie zauważyłem dziś, że otwory robione są z dokładnością do 0.01.
Z tym że są robione w innej technologi bo wybierałem opcje spiralna po 0.5mm na obrót.
A wałek robiłem po na przykład 20 przejazdów 0.5mm każdy równy.
Dziś zrobię test na wałek w tej technologi co otwór.
