Instalacja Mach3
grze
Instalacja Mach3
Post napisał: grze » 24 wrz 2010, 18:24
Przy próbie instalowania wyskakuje bład. O co chodzi? czy móglby ktoś pomóc?
" Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się ponieważ nie znaleziono Enable40.dll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem"
namemartin
Post napisał: namemartin » 24 wrz 2010, 20:25
Ściągnij macha jeszcze raz ze strony Art Soft'u, albo dorzuć ten pliczek jeśli masz możliwość i będzie działać.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
grze
Post napisał: grze » 25 wrz 2010, 12:04
Ściągnąłem versję 3.042.04, ale nc nie pomoglo, mniejsza z tym,czy mógłby ktoś wrzucić link z polskimi screenami do mach 3? wiem że gdziś tu były ale nie mogę znaleźć :???:
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 wrz 2010, 12:08
Proszę link
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 wrz 2010, 20:06
grze, daj zżut ekranu co o za błąd jest i w którym momencie sie pojawia
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 wrz 2010, 07:36
na jakim systemie kolega instaluje macha?
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
grze
Post napisał: grze » 27 wrz 2010, 10:22
Systm XP informacja dokładnie taka jak w moim pierwszym poście. Pliczek tan ściągnąłem chyba z Waszej strony ale że nie chcial dzialać więc go usunąłem
